p'tit probleme!!
le 07/03/2008 à 12:11
salut a tous,
voila mon probleme, cette semaine j'ai enfin monté mes fuch a la place des cup lors du demontage il y avait a l'avant des cales de 7mm et a l'arriere 40mm je les ai retiré pour mettre les fuchs et la il n'y a plus rien a voir !!a130 km/h elle flotte alors qu'avant c'etait plutot du genre karting!faut-il que je remonte la cale de 7 mm , mais a l'arriere???quelqu'un a t'il la solution??
ps:part contre coté éstétique "y'a pas photo" bello bello
le 07/03/2008 à 12:16
Salut Wilou
à ta place je remettrais les cales pour voir ce que ça donne. A l'arrière, ça passe pas les 40mm avec les fuchs ?
Dans tous les cas de figure, je referais une géométrie.
Tes cups c'était du 17 ? Tu m'étonnes que ça change, mais ça doit quand même pas flotter comme tu le dis.
le 07/03/2008 à 12:19
Si tu as enlevé les cales et changé les dimensions de tes jantes (17" --> 15" ou 16"), tu dois impérativement repasser par la case géométrie .....
le 07/03/2008 à 12:25
Il semblerait que c'était du 16" ses jantes
Peut-être que je me trompe
le 07/03/2008 à 12:43
Dixit JohanTarga31Salut Wilou
non mes cup etait en 16 (6 et 8) les fuch sont 7 et 8 par 16 je crois que la geometrie s'impose!!
Message édité le 07/03/2008
le 07/03/2008 à 13:04
Commence par une géo .... ensuite il sera temps d'aviser.
le 07/03/2008 à 13:26
ok je vous donne le resultat dès que la geo est refaite!! et une photo de titine avec ses fuchs!
le 07/03/2008 à 13:50
salut wilou
elle doit être magnifique, une géo et c'est reparti pour des milliers de km en espérant que tes kms te mène jusque chez moi
a bientot
le 07/03/2008 à 15:24
Wilou, la hauteur de tes flancs de pneus, sur les cups, n'était-elle pas moindre que sur les fuchs? Ceci pourrait expliquer le flottement dû à la distorsion des flancs.
le 07/03/2008 à 16:08
pas impossible ,il me semble bien que l'avant est plus près de l'aile !
le 07/03/2008 à 16:19
Avis perso (mais tu fais comme tu veux!!)
1 Des cales à l'AV sont fortement deconseillées ; tu modifie l'epure de direction (deport au sol changé!)
2 Des jantes de 15,16 ou 17, de 6,7 ou 8 de large ne modifient en rien la geometrie...sauf le deport au sol (carrossage, chasse et para ne dependent pas de la taille des jantes) !!
3 A tu verifié les ET des anciennes et des nouvelles ??
4 L'hypothèse poulpi des dimensions de pneus (hauteur de flancs)est tres plausible aussi !
Mais si tout colle il n'y a aucune raison que la tenue de cap soit modifiée !!
le 07/03/2008 à 16:21
abus de bibine peut-être
le 07/03/2008 à 19:59
je viens de rentrer et de faire 100 km avec titine et bien je trouve toujours une difference mais pas désagréable je la trouve meme moins tape cul( par contre pluss de retour dans le volant)???? ou alors je m'habitus !!!la suite apres la remise des cales de 7mm a l'arriere et la geo quand meme!
le 07/03/2008 à 20:09
ou alors, un reste d'huile
le 07/03/2008 à 20:29
pour la bibine chez moi c'est le "calva"et croyez moi ça demenage!!!70° sous le capot!!
le 07/03/2008 à 21:03
Avec les 16 et 7J à l'avant je te recommande de faire malgré tout attention roues braquées dans les nids de poule ou sur les bosses... si le rebord d'aile est dans son état d'origine ( non pliée). Car dans cette configuration extrème tu risques de frotter plus ou moins et donc d'entamer le flanc du pneu >>> voir le résultat dans "les sorties" / Sortie bleue, de Monsieur 6TALF et son beau marteau.
le 07/03/2008 à 22:43
Dixit wilou76pour la bibine chez moi c'est le "calva"et croyez moi ça demenage!!!70° sous le capot!!
et l'huile du garage?????????
le 07/03/2008 à 23:59
[q=911ducat]
Dixit wilou76et l'huile du garage?????????
l'huile !!! quelle huile!!! eh cherie il me parle d'huile!!!! désolé je ne comprend pas!
le 08/03/2008 à 00:05
[q=wilou76]
Dixit 911ducat
faux derche, tu nous a bien fait
le 08/03/2008 à 00:10
desolé les gars "alzheimer précoce"(c'est ma femme qui m'a soufflé l'orthographe) enfin je me souvient plus!!!!!
