| ripley | le 07/03/2008 à 16:26 Bonjour à tous,aujourd'hui, j'ai remarqué que ma voiture avait parfois du mal à démarrer à chaud. J'ai même été obligé de pomper sur l'accélérateur une fois. Quand elle démarre elle commence tout doucement comme si elle avait du mal à atteindre son régime de ralenti ? Quelqu'un a une idée ??? Merci à vous |
| nicopoir | le 07/03/2008 à 17:13 Mon garagiste qui est expert es-Porsche m'a clairement dit (lors de la livraison de ma belle):- à froid, pas besoin d'accélerer - à chaud, il faut l'aider un peu de temps en temps: il m'a expliqué mais j'ai pas bien compris (normal j'y connais rien), je crois que c'est lié à un pré-remplissage au niveau de l'injection ? (p'tain, si ça se trouve ça veut rien dire ce que j'écris ) |
| Rana1 | le 07/03/2008 à 17:23 Il faut pas toucher l'accélérateur, elle doit démarrer toute seule normalement. Il y a un risque de retour de flamme important Un probable coupable est l'accumulateur de pression d'essence (qui deverais assurer que la pression ne baisse pas, par ex quand a chaud l'essence a tendence a evaporer). Message édité le 07/03/2008 |
| ripley | le 07/03/2008 à 18:20 Merci messieurs,p'tain ce que vous êtes calé...je complexe!!! Au fait, qu'entends tu par risque de retour de flamme ? |
| Rana1 | le 07/03/2008 à 18:34 Dans ton cas c'est une 3.2 alors c'est pas grave, sur les SC comme la mienne le retour de flamme dans l'admission fais exploser la boite a air. Je me souviens plus sur la 911 de quelle année a disparu ce pb.De toutes façons le démarrage deverait pas poser de difficultés, il y a plusieures causes possibles mais l'accumulateur est un des plus habituels. |
| fanof911 | le 07/03/2008 à 21:42 +1 pour l'accu de pression à vérifier en premierFanof |
| bern02 | le 07/03/2008 à 21:49 OK Rana mais normalement avec le clapet de surpresion sur le boitier d'admission il ne doit pas y avoir de retour!je me trompe, moi jsuis pas un pro alors,? |
| fanof911 | le 07/03/2008 à 21:56 Hello bernSI ta KJet est mal réglée, tu as un fort risque d'autoallumage entrainant un retour de flamme dans la boite à air qui explose. Le clapet de surpression peut éviter celà si tu l'as monté mais tout le monde ne l'a pas, moi le premeir Fanof |
| bern02 | le 07/03/2008 à 21:58 OK fanof, le clapet est bien monté sur la mienne, merci . |
| younik | le 07/03/2008 à 22:12 L'accumulateur de pression, il ressemble à quoi et comment le tester? |
| scotland | le 07/03/2008 à 22:23 il n'y a pas d'accumulateur sur une 3.2 (enfin je crois pas) |
| younik | le 07/03/2008 à 22:41 Dixit younikL'accumulateur de pression, il ressemble à quoi et comment le tester? Moi c'est sur ma 2l7? |
| PsychoPat31 | le 07/03/2008 à 22:55 Et hop un ptit tour chez notre ami DIM .Tu trouveras en autre,un tableau des pannes (clic) |
| Rana1 | le 07/03/2008 à 23:41 L'accumulateur est présent sur les trois (2.7, 3.0 et 3.2).Il est a coté du filtre a essence et ses dimensions sont pareilles au filtre, pour le tester il faut un mano de pression. Peut-être quelqu'un connait il un truc pour le tester facilement? |
| younik | le 08/03/2008 à 05:37 Poir l'accumulateur, il n'y a pas besoin de mettre le contact (pas la pompe à essence en route) pour le tester? |
| Rana1 | le 08/03/2008 à 16:10 J'ai jamais fait mais je suppose que il faut brancher le mano et faire tourner la pompe pour arriver a pression maxi. Après un temp (minutes, heures, sais pas) regarder si la pression est plus basse. |
