probléme de freins sur 3.0 l sc
le 08/03/2008 à 21:34
bonjour,
je cherche a comprendre un probléme de frein de ma sc3.0l de 1979 sans assistance,en effet j'ai refait entierement les freins (tuyeaux,etriers,maitre cylindre)a neuf mais je n arrive pas a avoir un pédale dure ,j'ai effectué un purge réglementaire ,ma pédale part tourjours au fond ,y a t'il un manipulation?merci
le 08/03/2008 à 21:46
Ton maitre cylindre est certainement mauvais et repassage de l'huile coupelles interne
le 08/03/2008 à 21:50
le maitre cylindre est neuf de chez neuf ?
le 08/03/2008 à 22:11
est ce que l'on peut me renseigner svp merci
le 08/03/2008 à 22:16
Alors , insiste , essaye de mettre 200 grammes de pression dans ton bocal d'huile, par la mise à l'air , ouvre le purgeur arrière gch regarde que huile coule sans bulles et ainsi de suite , ar drt , puis passe avant gch ,drt , ..........et contrôle régulièrement si tu suffisamment d'huile dans ton bol etc .........termine par la méthode de pousser sur ta pédale et maintenir , ouvrir et refermer pour chaque roues .........
le 08/03/2008 à 22:19
je ne vois pas d'autres raisons que celle indiquée par dan-996...
n'aurais tu pas trop pompé en faisant ta purge avec un manque de liquide dans le réservoir
Message édité le 08/03/2008
le 08/03/2008 à 22:28
bien je essayer tous cela merci encore a vous pour les infos
le 08/03/2008 à 22:46
Un seul conseil , prends le temps , il ne faut vouloir avoir fini avant d'avoir commencé
le 09/03/2008 à 07:35
Ta pédale s'enfonce rapidement ?????
Avant la réfection de tes freins , ta pédale était-elle dure ????
En pompant arrives-tu quand même a avoir un peu de pression sous la pédale ???
Comme ça , je dirais qu'en pompant lors de la purge tu as endommagé une coupelle du maître cylindre , mais je raconte peut-être une connerie ....
le 09/03/2008 à 19:23
Tu ne raconte pas de connerie , pour moi c'est son problème MAIS
le 09/03/2008 à 19:36
Dixit dan-996Tu ne raconte pas de connerie , pour moi c'est son problème MAIS
Pour moi aussi .
le 09/03/2008 à 21:03
Salut Jean-Luc , comment avance ton projet !!!!!
le 10/03/2008 à 11:15
Salut Daniel
Mon projet n’avance pas aussi vite que je le voudrais.
Obligé de faire du poly (moules + pièces)
Freinage terminé sauf pour les disques que j’ai enfin trouvé (des rainurés) mais le prix 3000€ et la conformité me fait réfléchir.
Je suis également en parallèle sur un deuxième projet pas un Porsche mais une F2000 /14
(Clio RS caisse super 1600 et moteur Mégane MAXI) mais là je ne suis pas seul.
Je suis également à la recherche de 12 jantes pour la PORSCHE même des copies, neuves ou occases si tu connais une adresse.
Dans quelques temps des photos sur le bloq
le 11/03/2008 à 23:54
Bonsoir ,
rallye 13,sur les annonces du site je vends pneus et jantes Fuchs si ça t'intéresses vas-y!
