Essai de comparaison performances sur 3.2
le 14/03/2008 à 19:33
salut les doudou, oui, oui, je suis curieux de savoir quelle est votre vitesse / tour minute / sur les rapports engagés , je sais c'est pas terrible comme post mais ca fait avancer le schimblic ,et puis on peut ainsi voir les différences de perf de nos titines,peut etre que certaines sont gommées
ne pas oublier de dire si titine est d'origine ou dopée à l'insu de son plein grés bonne fin de semaine à tous à+
le 14/03/2008 à 19:46
Seulement les seuls paramètres qui influent à ce niveau la sont boite de vitesse, pont et pneus/jantes arr.
Que le moteur soit préparé ou pas ne changera rien. A part un passage au banc ou une mesure genre F6 je vois pas trop comment comparer les perfs.
le 14/03/2008 à 21:35
je crois qu'à "vue de nez" 160km/h donne 4000 t..
le 14/03/2008 à 21:48
Message édité le 14/03/2008
le 14/03/2008 à 21:54
Peu pas, suis en rodage et puis je ne regarde jamais le compteur
le 15/03/2008 à 09:58
Dixit jihefSeulement les seuls paramètres qui influent à ce niveau la sont boite de vitesse, pont et pneus/jantes arr.
+1...
le 15/03/2008 à 10:52
Dixit JPC
+1...
100% d'accord !!
Tiens, imagines Gertrude que j'conserve le pont AR de ma Grenouille en: 31/8 = 3,44
Mais... que j'chausse du 225/60 par 16", au lieu du classique 50..! Puis j'remplace le pignon de 5ème de 0,881 par du 0,729 (ce qui est peu dans la démultiplication)
et ben ainsi... à 6000tr/m...
Les 300 KM/H chronos sont allègrement dépassés ! !!
Donc !! sur le papier... et sur la route en 5ème !! j'obtiens la Type.G la plus rapiiiide du Monde
Mais qu'en est-il sur les autres rapports (2è,3è,4è) , s'ils sont mal choisis .. ma Grenouille devient un veau juste capable de faire du bruit !!
finalement..! Rien ne "veau" le passage au banc... d'école !!
le 15/03/2008 à 11:48
Calou c'était le principe des boites dites Le Mans .... on rallongeait la 4 et la 5 pour atteindre des vitesses plus hautes dans les Hunaudières.
La solution alternative était de passer sur un pont 8/31 au lieu du 7/31 et de mettre des pignons courts pour la 2 et la 3 . Avec ce système et des pneux AR en 60, la vitesse maxi à 7200T était de 315 km/h ... et à 8000T (les RSR prenaient 9500T) on montait à 350.
le 15/03/2008 à 12:47
et voilà les Einstein ont encore parlé
le 16/03/2008 à 07:39
Il m'est arrivé d'atteindre assez facilement les 7000trs/mn en cinquième sur du plat, avec des pneus en 205/50 et 225/45 X16, je n'en croyais pas mes yeux, le compteur, je ne peux pas en parler, c'est mal!
le 16/03/2008 à 09:58
ton moteur est d origine
le 16/03/2008 à 11:54
Dixit Largo 911ton moteur est d origine
Oui!
le 16/03/2008 à 12:00
Message édité le 16/03/2008
le 16/03/2008 à 12:04
Chut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le 16/03/2008 à 17:57
avec des pneux av en 205/50/16 et ar en 225/45/16 c a marche beaucoup mieux sur une g50
le 16/03/2008 à 18:32
Alors Dadou, ou en est tu au niveau 911?
Tu l'as gardée j'espère!
le 27/04/2008 à 12:47
salut (120km/h = 2700t/min)
le 28/04/2008 à 09:27
Dixit pollux06Calou c'était le principe des boites dites Le Mans .... on rallongeait la 4 et la 5 pour atteindre des vitesses plus hautes dans les Hunaudières.
Juste un petit commentaire : Pour atteindre la vitesse de pointe potentielle maximum, il faut ajuster la démultiplication pour que cette vitesse soit atteinte pour le régime de puissance maximum du moteur. Enfin pour l'anecdote, si une 3,2L peut atteindre 245 km/h avec 232 ch, il faudrait en théorie 475 ch, probablement plus, pour atteindre 350 km/h. Préparateurs, à vos outils !
le 28/04/2008 à 16:31
Ruf ctr sur base 3,2L: 540cv et 343km/h.
Donc, 475cv pour 350km/h ça ne va pas le faire!
Message édité le 28/04/2008
le 29/04/2008 à 09:49
Dixit DABRuf ctr sur base 3,2L: 540cv et 343km/h.
Bah, a 65ch près !
