3 petits caches manquants sur temoins tableau de bord !
le 15/03/2008 à 15:34
bonjour a tous,
Sur le tableau bord de ma titine(3.2 model 89),il me manque ces petits caches (frein a main,ceinture..)
je les 3 diodes qui fonctionnenent parfaitement mais je souhaitais remettre ces 3 caches plastiques est ce trouvable ? ou par quoi pourrais je les remmplacer pour que
ma titne soit + jolie merci pour avance pour vos tuyaux sur ce sujet
le 15/03/2008 à 17:44
salut Fanfan, as tu pensé à regarder chez les traditionnels vendeurs de pièces (la tulipe amoureuse, la buse heure, et la coupe de l'esprit) ?
le 15/03/2008 à 18:45
je crois que c'est d'un seul bloc ce cache
le 15/03/2008 à 19:03
Dixit bm91je crois que c'est d'un seul bloc ce cache
la façade se demonte!!mais est-elle vendue au detail??
le 15/03/2008 à 20:04
bonsoir j ai une 3.2 de 89 et je peu te dire avec certitude que le cache et en 2 partie horizontale,j avait le superieur et hier comme part assard en regardant en dessous du siege passager (probleme siege electrique) j ai retrouver le manquant.d accord coup de chance mais tape 1 oeil quand meme a+
le 16/03/2008 à 08:35
Cette pièce est introuvable chez les revendeurs, même chez Porsche, et plus fabriquée!
Alors, cherches bien!
le 16/03/2008 à 10:48
donc il y un témoin pour les ceintures / 3.2 - 87 ??
> j'ai bien un fil (double) qui part depuis le dessous du siège conducteur, mais il n'allume rien !
merci de l'info
le 16/03/2008 à 11:54
Dixit BertoSpiddonc il y un témoin pour les ceintures / 3.2 - 87 ??
merci de l'info
Je confirme que ce groupe de voyant donne 3 infos :
- le frein à main
- la ceinture de sécurité (doit y avoir un truc qui donne l'info car si le passager ne mais pas la ceinture ça s'allume aussi)
- et les plaquettes
le 16/03/2008 à 12:27
Sur ma 3.2 de 84 j'ai les mêmes voyants mais celui de la ceinture s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes. C'est juste un "rappel".
le 16/03/2008 à 14:43
+ 1 comme galeazzo pour 3.2l de1984 !
le 16/03/2008 à 18:13
Dixit davidguzzi
merci de l'info
- le frein à main
- et les plaquettes
+1 sur 3.2 L de 88
le 16/03/2008 à 21:35
Merci a vs pour votre aide après le netooyage interieur de ma titine je viens de retrouver les 2 caches sous le tapis de moquette par contre ca tient pas terrible et
je vais mettre un point de colle pour eviter de perdre de
nouveau
le 16/03/2008 à 22:22
+1 sur coupé de 86
le 17/03/2008 à 07:21
tant mieux que tu les a retrouver et j ai du mettre 1 peu de glue aussi sa tenait pas terrible bonne route
le 18/03/2008 à 22:54
je ne vois pas les 3 "boutons" : voici les miens
Warning & dégivrant AR
ferme portes electriques
Ceintures : où
> sur les votres ?
le 18/03/2008 à 23:26
Dixit BertoSpidje ne vois pas les 3 "boutons" : voici les miens
Ceintures : où
> sur les votres ?
C'est normal c'est pas la qu'ils sont....en gros c'est un truc rouge qui s'allume comme toutes les voitures quand tu met le frein à main ((!))((o))
le 20/03/2008 à 04:59
well, ça y ai, je l'ai trouvé, ce voyant rouge : effectivement, le voyant "ceinture" ne s'allume jamais.... j'va chercher !
> encore un truc qui allonge la liste des TODO
le 20/03/2008 à 21:50
Salut berto,
Si les deux autres s'allument et pas celui ta ceinture soit ta diode est grillée ou alors tu as un probléme de connection au niveau du bouclage de ta ceinture
