jeux normal entre piston et cylindre ?
le 16/03/2008 à 12:35
bonjour,
quelqu'un aurait il dejà demonté son moteur et constaté du jeu entre les pistons et les cylindres ?
je m'explique : culasse demontée, piston en haut du cylindre, est ce normal de sentir un petit jeux du piston dans le cylindre ?
merci
Jeeper
le 16/03/2008 à 12:42
Un petit jeu oui, mais vraiment très petit alors!
Ce sont les segments qui assurent l'étanchéité, mais sans ceux ci, le piston doit coulisser juste dans le cylindre!
Pour te rassurer, tu prends un segment démonté que tu places au sommet du cylindre démonté, tu mesures l'ouverture de celui-ci avec une cale, puis au milieu du cylindre, puis en bas!
Un cylindre s'use et finit par ressembler intérieurement à un tonneau "en exagérant bien sûr"!
le 16/03/2008 à 14:59
Bonjour
C'est pas façile de te répondre,il y a jeux et jeux,si tu a des doutes comparateur d'alésage,est ce que piston déscendue tu sent une aspérité sur le haut du cylindre?
