| fanof911 | le 16/03/2008 à 17:52 Hello les potos Parmis les mère de toutistes, y en a-t-il un qui a une astuce pour démonter l'amorto arrière droit ? J'ai essayé plusieurs truc pour passer un bras de levier par là bas et je trouve pas Il y a vraiment peu de place Kika déjà fait sans démonter la Kjet ? Merci, Fanof |
| fildemass | le 16/03/2008 à 22:44 Il faut déposer le couvercle de filtre à air puis les deux vis qui tiennent les tuyaux. Mais cela reste galère et si tu peines de trop, retires alors le bloc filtre à air complet (avec ou sans le débitmètre d'air)...PC |
| fildemass | le 16/03/2008 à 22:46 Zut, c'est une SC, autant pour moi (mes lunettes...)!!Donc, pas de solution simple, il faut te débrouiller avec la place que tu as, tu dois y arriver. Au pire, tu peux placer un cric sous le moteur et baisser légèrement celui ci après avoir retiré les deux vis arrières et décroché le faisceau électrique à gauche. Mais pas trop, hein, sinon tu vas arracher des durites ou autres... PC |
| 911targa83 | le 17/03/2008 à 07:22 Salut fanof911Perso j'ai demonte ces pompes à velo , mai j'avais le moteur par terre. Avec le moteur ça doit etre coton a faire , avec une glace peut etre ????? Bon courage pour les contortions à venir. . Message édité le 17/03/2008 |
| fanof911 | le 17/03/2008 à 08:52 OKMerci les gars, je vais tenter sans baisser le moteur dans un premier temps. Je vais faire une opération mains de fée visiblement Si je trouve l'astuce, je claque des tofs, promis Fanof |
