| nardo911 | le 17/03/2008 à 20:59 bonjour,je suis entrain de monter une barre stab reglable de cher wel;;;ster aver vous des infos pour le montage les dificultees rencontrer ou pas merci pour vos reponses a aussi je monte les platines allu sur les amortisseurs si il en a qui on des infos merci |
| phildre | le 17/03/2008 à 21:02 salut quel est l'avantage des platines alu sur les amortos ? t'as des photos ? |
| cdrik915 | le 17/03/2008 à 21:05 Si j'ai bon , ces platines permettent de donner plus de lattitude dans le reglagle du carrossage : au dela de 0°55 donc qui est la valeur maxi possible en butée en montage origine. Message édité le 17/03/2008 |
| nardo911 | le 17/03/2008 à 21:10 normalement on peut aler jusqua 1°25 en carrossage et un meilleur reglage |
| phildre | |
| nardo911 | le 17/03/2008 à 21:29 salut phildreta des photos de ta titine fini merci |
| pollux | le 18/03/2008 à 09:24 Les coupelles Weltmeister outre le fait qu'elles permettent une plus grande latitude sur le réglage du carrossage, sont plus précises en charge de travail car ces coupelles utilisent une rotule uniball au lieu d'un bloc de caoutchouc qui permet par sa déformation de faire travailler la tête d'amortisseur. |
| willspeed | |
| phildre | le 18/03/2008 à 18:39 les obus , je sais pas ou les trouver ...et pour les anti brouillard , j'attend l'accouchement d'écopes spécifiques ... |
| phildre | |
| nardo911 | le 21/03/2008 à 20:50 merci pour ces reponces mai sa me dit pas si vous aver eu des galeres ou des facilitees au montage de ces pieces |
| pollux | le 22/03/2008 à 10:27 Pour les coupelles d'amorto en alu .... aucune difficulté. Ne pas oublier de bien mettre le mastic fourni pour assurer l'étanchéité. |
| nardo911 | le 19/04/2008 à 21:16 ca y est j ai monte les coupelle aucunnes dificultes pui les bras de cremaillerre de turbo la rehausse de cremaillaire et j ai fait monte les grosses barres de torsion +une bonne geo reglage mixte plius sec et la je l ai essayer j ai decouver une autre auto c est de la balle je me fait de grosses sensations je ne le vous dit pas s est demognaque |
| phildre | le 19/04/2008 à 21:23 vivement que je la vois début mai !!! |
| nardo911 | le 19/04/2008 à 22:07 ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
