temoin de frein allumé
le 18/03/2008 à 10:56
Mes 2 mains gauche voulaient se dégourdir ce week end, j’ai donc remplacé mes flexibles de freins sur ma SC et depuis lors le témoin de frein du tableau de bord est allumé non-stop, alors que a priori elle freine correctement. C’est pas que je m’en plaigne pour une fois qu’une ampoule fonctionne sur ma voiture
Une idée du soucis ? merci
le 18/03/2008 à 11:14
slt
ton niveau de liquide de frein est bon?
le 18/03/2008 à 11:18
regarde si dans le petit bocal ou il y a le loochead , la jauge n'est pas coincée en position basse et donc fait allumer ton témoin
le 18/03/2008 à 11:51
mon niveau de liquide est bon peut etre même trop haut serait ce ça?
Quelqu'un sait-il se que "contrôle" ce témoin lumineux?
uniquement la jauge de lookhead ?, le frein a main ?
Merci
le 18/03/2008 à 13:50
tu n as pas debrancher ou couper tes fils de plaquettes av?
le 18/03/2008 à 13:56
Dixit pitatu n as pas debrancher ou couper tes fils de plaquettes av?
SC -> pas de temoin de plaquettes.
Ce témoin de frein ce ne serait pas celui du frein à main par hasard ?
EDIT : Question conne puisque je connnais la réponse : oui. Il te faut donc chercher du coté du cointacteur de FàM.
Message édité le 18/03/2008
le 18/03/2008 à 14:03
Merki
je regarde de ce coté là ce soir... mais il est ou le contacteur de frein a main ?
le 18/03/2008 à 14:11
Il serait accessible sur le coté droit de la platine de fixation du FàM en arrière de l'axe. C'est une vis à fente qui permet de régler ce contact.
