| Mm | le 21/08/2006 à 11:30 Bonjour,Je pensais avoir un petit prob d'amorçage de pompe lave glace suite à u réservoir vidé, mais je me suis aperçu que la pompe ne "bzz bzz" pas... alors 2 petites questions. 1° (modèle 1987) - Où (lequel) est son fusible ? (curieusement le manuel d'atelier ne spécifie pas le "windshield washer(pump)" ) 2° La connectique au pied de la pompe est bon... où se trouve l'autre "bout" pour vérifier... D'avance merci. Mm |
| Mm | le 22/08/2006 à 12:51 Puisqu'il semble que vous soyez un peu plus nombreux... je fais remonter le post...bonne journée ! Mm |
| Le Pingouin | le 22/08/2006 à 18:05 Fusibles1 Phares Anti brouillard 25 2 Eclairage de plaque,lampe témoin et relais antibrouillard 5 3 Feux de position AV AR Droits 5 4 Feux de position AV AR Gauche + lampe compartiment moteur 5 5 Feu de croisement Droit 8 6 Feu de croisement Gauche 8 7 Feu de route Droit 8 8 Feu de route Gauche + lampe témoin de phare sur tableau de bord 8 9 Clignotant AV Droit 5 10 Clignotant AV Gauche 5 11 Clignotant AR + Feu de recul 16 12 Relais de chauffage de lunette AR,Air Frais,temoin chauffage de lunette AR Chauffage automatique 25 13 Essuie glace pompe lave glace 25 14 Toit ouvrant , Rétroviseur, Essuieglace AR 25 15 Feux Stop +Tempostat 8 16 Pompe à essence 16 17 Chauffage Pare brise + témoinAlarme 16 18 Eclairage Intérieur montre, éclairage boite à gants, éclairage coffre 5 19 Nettoyage des Phares 25 20 Soufflerie Clim 25 21 Lève glace 25 Relais I Climatisation II Phares Antibrouillard III Avertisseur IV Tempostat V Lève Glace VI Place Vide VII Pompe à Essence (relais de couleur Rouge) Fusibles et relais dans le compartiment moteur : Fusibles 1 Chauffage Lunette Arrière 2 Ventilateur Chauffage I3 Relais pour Ventilateur Chauffage Relais I Chauffage Lunette Arrière niveau 1 II Ventilateur Chauffage III Chauffage de lunette arrière niveau 2 Voili, Voilà |
| Mm | le 22/08/2006 à 18:28 Merci 1000 x, le Pingouin !!!!Mais cela est-ce bien pour une 87 ??? Car l'extrait que j'ai du manuel d'atelier ne donne pas tout à fait cela... et d'ailleurs ne précise pas le lave glace !?! Et quelqu'un sait-il d'où partent les fils d'alimentation de la pompe ? Je soupçonne une bête déconnection en amont. Merci Mm |
| jeeper | le 22/08/2006 à 19:53 hum, merci, même probleme sur ma 3.2 de 85 .je suppose aussi un fusible ou deconnection. parait qu'il faudrait aller voir une connectique dans l'aile avant gauche ... Jeeper |
| Mm | le 23/08/2006 à 16:13 Donc... ???Merci de votre aide |
| Pierrot72 | le 23/08/2006 à 16:20 Question "bête" :Vous avez essayé de brancher la pompe en direct pour voir si elle "bzzz bzz" ? Ca se grippe facilement ce genre de truc... |
| ablicot | le 23/08/2006 à 19:09 Dixit Le PingouinFusibles petit fichier excel pour Doudi et hop l'explication de la boîte à fusible sera dans le tout savoir non |
| Mm | le 24/08/2006 à 10:53 Désolé de vous embêter et de décevoir vos efforts d'aide... mais d'après le "workshop manual" il est spécifié une boite à fusible quasiment par année... et en comparant ce qui est fourni par votre sympathique initiative avec le workshop manual (année 87) cela ne correspond pas... C'est encore plus prise de tête que la pompe lave glace n'est pas mentionnée sur ce schéma de boite à fusible !!!Maintenant je voudrais bien vérifier si elle ne s'est pas déconnecté en amont, car finalement à l'oeil je n'ai pas répéré de fusible défaillant et si les 2 (lave et essuie glace) sont sur le même fusible, les essuie glace fonctionnent... Je me permets donc de reposer la question : Les 2 fils électriques qui arrivent à la pompe ils vont s'alimenter où ? Faut aller voir où ? Pardon encore et merci d'avance. Mm |
| yw45 | le 24/08/2006 à 13:30 T'es sûr d'avoir un lave-glace ?... |
