que faire????
le 19/03/2008 à 17:58
bonjour,je viens d acheter une 911sc3.0 qui n a pas rouler depuis 18ans. je l ai emener cher porsche pour changer toutes les couroie vidanger le moteur changer tous les filtres.alors il m ont dit qu il y avait des fuites moteur . donc apres un gros coup de karchere sur le moteur il s avert que je ne voie pas de fuite .je met un carton sous la voiture apres chaque sortie et au pire une petite goute mais bon .je voudrer avoir des avis je vous remercie d avance
Message édité le 19/03/2008
le 19/03/2008 à 18:04
Une petite goutte de temps en temps c'est tout ce qu'il y a de plus normal ....
le 19/03/2008 à 18:05
Bienvenu
18 ans!!!
La pauvre..
Après ce temp je pense que je changerais plus que les filtres. Toutes les durites doivent être en mauvais etat. Si il n'y a pas de fuite c'est presque un miracle.
le 19/03/2008 à 18:07
la seule chance pour elle ses qu elle dormer depuis 90 dans un garage au sous sol a coter de la chauferie donc pour se qui et des durite et joint ca va rien a soufert. il faut tous de meme savoir qu elle totalise 46000klm et que cher porsche il mon dit que pour eu ca devait etre ca
le 19/03/2008 à 18:08
Le mieux a faire si tu ne constate pas de fuites....est de ne rien faire a part continuer de surveiller.
Ont-ils specifié de quelles fuites il s'agit ?
Surveilles en premier lieu tes tubes de retour d'huile....les joints toriques devant etre fatigues apres tout ce temps a ne rien faire....
le 19/03/2008 à 18:11
je l enmene mardie pour faire un jeu au soupape et changer les joint de retour d huille au passage
le 19/03/2008 à 18:12
par contre fais vérifier les durites d'essence car gros danger si ça casse ,malheureusement elles sont cheres mais moins que quand il y a le feu dedans (demande à Cédric)
pour les fuites d'huile si elles ne sont pas conséquentes il existe des produits que l'on met dans l'huile qui colmatent ces mini fuites
Regarde bien les conduites d'essence, une petite fuite d'huile c'est pas grave mais si une d'essence c'est dangereux
le 19/03/2008 à 18:16
Dixit davide45je l enmene mardie pour faire un jeu au soupape et changer les joint de retour d huille au passage
Que nenni....ce sont les tubes que tu dois changer , pour mettre des telescopiques , sinon c'est ouverture du bloc.
Et montes les a l'envers , comme moi.........
le 19/03/2008 à 18:17
ok je vais faire verifier mes durite d essence merci pour toute ses info
le 19/03/2008 à 19:15
18 ANS sans tourner,meme pas quelques kms,à mon avis,après avoir roulé un peu,attends toi à des surprises.Généralement,les joints spies de boite n'aiment pas trop et tardent rarement à le faire savoir
Une auto à surveiller de tres pres les premiers temps,ne pas trop lui en demander,c'est a dire la pousser dans ses derniers retranchements mais après tout,pourquoi pas une tres bonne auto si elle est bien restee a l'abri durant ses 18 ans de stand by
Dans tous les cas,bienvenu à toi et beaucoup de bonheur avec cette auto inégalable
le 19/03/2008 à 19:20
alors si a la remise en route il on changer reservoir pompe a essence cher duriez a anger toute les bougie. moi j ai changer les 4 disque refait tous le sisteme de chaufage puis elle a etait cher porsche voila
le 19/03/2008 à 19:29
DES PRODUITS DANS L'HUILE QUI COLMATENT LES MINI FUITES
précise que c'est une grosse blague , bm91 ,
pourquoi pas aussi , il paraît qu'il existe de l'huile qui remet du métal pour les moteurs usés
il y a bien des limes à remettre du métal
le 19/03/2008 à 19:37
Dixit dan-996DES PRODUITS DANS L'HUILE QUI COLMATENT LES MINI FUITES
Il semble pourtant que ça marche.
Cet additif fait gonfler les joints, qui se seraient tassés avec l'âge. Les petites fuites sont ainsi éliminées.
D'ailleurs, puisque ça élimine les fuites, on pourrait en verser sur les Targas, peut-être qu'ainsi, les occupants pourraient rester au sec...
Arf arf arf...
le 19/03/2008 à 19:45
effectivement , mais attention le produit ne fonctionne que sur des moteurs qui ne sont pas équipés de filtre à huile et qui ne disposent pas de radiateur d'huile car ça colmate .
de la poussière de bois dans l'huile c'est pas cher
le 19/03/2008 à 20:14
Dixit dan-996effectivement , mais attention le produit ne fonctionne que sur des moteurs qui ne sont pas équipés de filtre à huile et qui ne disposent pas de radiateur d'huile car ça colmate .
je sais bien que ces produits ne font pas de miracle mais on en a débattu sur ce site et aussi un reportage sur f..t 6 et je n'ai pas vraiment vu d'avis négatifs
le 19/03/2008 à 20:27
A prendre avec des réserves c'est comme certains médicaments à ce sujet , il me manque du cartilage dans un genou ........idées ..........
Mon conseil démontage et révision , un joint sec
le 19/03/2008 à 20:31
Dixit dan-996A prendre avec des réserves c'est comme certains médicaments à ce sujet , il me manque du cartilage dans un genou ........idées ..........
perso je serais de ton avis c'est d'ailleurs ce que j'ai fais faire sur la mienne
le 20/03/2008 à 00:05
dan 996 bonsoir, je crois qu flat six qui ne lache pas un peu d'huile,sans trop n'est pas tout à fait normal;à moins d'ètre neuf de chez neuf onc davide 45 surveilles mais ne stresse pas trop
le 20/03/2008 à 00:08
dan996 bien qu'étant en invalidité je suis encore rhumatologue .....la suite en mp
