tuyeau d'huile
le 24/03/2008 à 09:37
bonjour,
Question:j'ai ecrasé les tuyeaux d'huile situé dans le bas de caisse coté passager,comment puis je les refaires?puis je mettre a la place des tuyaux en cuivre ?en quelle matiére sont-ils ?
le 24/03/2008 à 09:45
bonjour,
Regardes la
(clic)
le 24/03/2008 à 09:52
Regardes ici
Ce sont des tubes d'huile preformés qui ont une section de passage d'huile legerement superieure.
le 24/03/2008 à 10:05
j'ai aheté de l'okaz pour 300 roros et le montage m'en couté 150 de plus
bye
le 24/03/2008 à 10:09
merci beaucoup pour les infos ,super les amies a+
le 18/04/2008 à 13:37
salut! j'ai acheté les deux tuyaux chez porsche 796 euros tvac
le 30/04/2008 à 11:53
salut , je viens de changer les deux tuyaux ! petit conseil pour le démontage , du dégripant ne suffit pas , il faut mettre un produit qui fait un choc thermique ( loctite ou crc "6 euro la bombe") ça marche très bien sans ça risque de casser ou d'aracher les filets "en mettre à plusieurs reprise" .bonne chance!
le 30/04/2008 à 12:43
Bon truc pas bete Andremath , retenu.
le 30/04/2008 à 13:00
Salut
nous avons deja traiter le bleme , je me repete ,pour moins s'em..... il est plus facile de demonter toute la ligne du radiateur avant jusqu'a la bache , sans essayer de demonter le calorstat sous l'aile c'est une vraie galere + risque d'arrachage des filets alu .
En plus pour tenir tout le bazard c'est plus top.
