| Dahyo_911 | le 26/03/2008 à 18:13 Bonjour,Je voudrai changer le cuir de mon volant qui est passé. Cependant, la couleur, gris vert, me pose quelques soucis. En effet, je ne trouve pas des kits de réparation. Des idées ? Sinon, si quelqu'un en a un en bon état, n'hésitez pas à faire une proposition. Fred |
| jihef | |
| fanof911 | |
| tataneur | le 26/03/2008 à 22:42 salut,j'ai refait mon volant avec le même type de produit, regarde en bas de ce post a+ |
| Phill75 | le 27/03/2008 à 00:33 Salut Fred,avant de te lancer dans la sellerie/tricot/couture, essaie ceci: nettoie ton volant avec du savon glycériné ( chez décatbonbon, au rayon équitation) que tu pulvérises sur une éponge ad hoc (achetée au même endroit, même rayon) puis essuie avec un chiffon en laine. Ensuite, tu appliques un baume rénovateur (je te donnes la marque et le lien en mp si tu es intéressé) de la couleur de ton volant; attention, en mettre peu! Tu laisses sécher au moins 24h. 48h, c'est mieux encore Puis tu lustres avec un chiffon propre, en laine. Et là, tu dis merci qui?? Bon, si ton volant est vraiment pourri et non passé, ça ne marche pas! Dans ce cas, j'ai un volant de 4L à te céder!! PS: volant démonté, c'est plus pratique. Message édité le 27/03/2008 |
| Dahyo_911 | le 27/03/2008 à 10:50 Bonjour à tous,Merci de vos conseils. Hier, j'ai démonté mon volant inspecter les coutures. Il y en a quelques unes à reprendre mais ... trouvant le cuir très abîmé, j'ai décidé de le changer à l'aide de l'article technique du site. Et là surprise : pas de kit gris vert. Quelques infos complémentaires : hier je l'ai lavé au savon glycériné pour équitation de décatbonbon) puis remis un produit nourrissant que les cavaliers mettent. Il présente des tâches, quelques craquelures et ai usé au niveau de la position des mains (humidité, frottement). Rien de bien grave mais... Phil, je suis intéressé par la marque du baume rénovateur. Tataneur, tu as toutes les couleurs de cuir pour la crème rénovatrice ? Message édité le 27/03/2008 |
| tataneur | le 27/03/2008 à 18:10 Dixit Dahyo_911 la teinte est faite à la demande, il lui faut juste un "échantillon". je lui avait confié le strapontin arrière pour qu'il puisse copier la teinte. |
| Dahyo_911 | le 03/04/2008 à 22:23 Dixit tataneurDixit Dahyo_911 Ok, je vais regarder cette piste. Merci Fred |
