Vidange de boite
le 28/03/2008 à 12:12
bonjour à tous
Sur une 3L2 équipée d'une boite G50 quel est la fréquence de vidange de cette boite. Et quelle huile utilisée?
Merci de vos réponse
le 28/03/2008 à 12:17
Préconisation constructeur : Vidange tous les 80 000km.
Type d'huile : SAE 75W90.
Contenance : 3,5L.
Huile recommandée : Motul MotylGear 75W90 ou Motul Gear 300.
le 28/03/2008 à 12:26
Dixit doudiPréconisation constructeur : Vidange tous les 80 000km.
Contenance : 3,5L.
Etant donné le peu d'huile nécéssaire, n'est t'il pas plus judicieux de ne pas attendre autant de kilometres avant de remplacer l'huile ???????
J'ai toujours trouvé ces préconisations assez bizares !!!!
Dévisser la vis de remplissage en premier!
A+
Contenance : 3,5L.
Bin, voila !!
Précis, concis, efficace quoi !!!!!
Pour une fois que j'avais la reponse !!!
le 28/03/2008 à 12:31
je n'ai aucun mérite, c'est un copier coller de la FAQ
le 28/03/2008 à 12:34
Dixit doudije n'ai aucun mérite, c'est un copier coller de la FAQ
Et modeste en plus !!!!!
le 28/03/2008 à 13:38
une petite precision
si vous avez une option autobloquant ce n'est pas la meme huile .dans ce cas la sae 90
le 28/03/2008 à 15:03
Dixit choupinette
Contenance : 3,5L.
perso, je l'ai integrè au programme de la revision des 20000
le 28/03/2008 à 18:38
[mode Jedi on]
Maitre Doudi, peux tu mettre la FAQ a jour concernant les huiles de boite ? il est marqué nul part quelle huile utiliser en cas de boite équipé d'autobloquant ..
[/mode Jedi off]
le 01/04/2008 à 14:01
Merci pour vos réponses
La remarque de 930_69 m'interresse car j'ai effectivement l'option autobloquant
Pourriez vous être plus précis sur le type d'huile à utiliser dans ce cas.
Merci
jj76
le 01/04/2008 à 16:14
pas d'additif dans ton huile de boite si ta belle est équipée d'un autobloc , aprés , des experts vont te renseigner du pourquoi .
le 01/04/2008 à 19:53
salut
pour moi,c'est motul 75w90 gear 300 plus un additif a cause de bruits au ralenti,le resultat est super fini le bruit.le pont n'est pas autobloquant.
A+
Toups
le 01/04/2008 à 20:19
Dixit juncal1
Dixit choupinette
Contenance : 3,5L.
Salut
vidange de boite aussi tout les 20.000
cela permet de verifier qu il ne sorte pas avec l huile des morceaux de pignons ou roulements, l huile de vidange de boite servant d'indicateur de l'etat de la boite
le 01/04/2008 à 20:58
Je pense aussi faire pour la meme raison. Il y a quelque semaines a peine j'ai trouvé toute cette limaille sur le bouchon:
le 01/04/2008 à 22:21
Et cela reviens à combien chez vote docteur cette vidange ? (huile + main d'oeuvre ) ???
Merci d'avance
Bonne soirée à tous
le 08/04/2008 à 13:46
Dixit Titou92Et cela reviens à combien chez vote docteur cette vidange ? (huile + main d'oeuvre ) ???
Merci d'avance
Bonne soirée à tous
Pas de réponse ?????
le 08/04/2008 à 14:45
Le prix de l'huile dans mon cas.. je me souviens pas trop bien mais au CP je pense que environs 20 euros / litre pour une boite sans autobloquant.
La MO ne peut pas être cher pour quelque chose comme ça.
