| clau913 | le 30/03/2008 à 08:50 bonjour,effectuant une restauration d'une 911 2l7 de 1976, j'ai un problème avec le fonctionnement du compteur de vitesse.Il ne tourne pas. 1 question: ou se branche le capteur à effet hall de la boite de vitesse. 2 question: sur mon 3.2 j'ai des connections sur les 4 connecteurs; sur cette 2.7 seulement sur 3 connecteurs.A quoi servent les branchements et ou vont les fils de connection? merci pour vos réponses. clau913@club-internet.fr |
| Olivier76 | le 30/03/2008 à 10:05 Messieurs les spécialistes ... Au passage un p'tit up ... |
| hutch | le 30/03/2008 à 10:15 Tu veux dire où il se branche sur la boite ou sur le compteur?? |
| pollux | le 31/03/2008 à 00:09 Attention ... il faut vérifier que la boite est bien de 77 car de 74 à 76, les compteurs de vitesse étaient mécaniques (entraînement par câble) |
| clau913 | le 31/03/2008 à 11:52 c'est bien une boite d'origine avec un capteur à effet hall sur le coté de la boite. Concernant les fils je parle de ceux qui se trouvent derrière le compteur de vitesse: sur la 3.2 il y a un fil blanc connecté à la prise A du compteur.En 2 mots, à quoi correspond les connections marquées A - 31b - situées à l'arrière du compteur. merci d'avance clau913@club-internet.fr |
| pollux | |
| bern02 | le 30/04/2008 à 14:41 Bonjour,Je me prend la tete avec mon compteur de vitesse, quelle est la fonction de :31b derriere le compteur Marci |
| bern02 | le 30/04/2008 à 22:38 alors personne pour mon mal de tete |
