| jcl coupe 1987 | le 31/03/2008 à 21:41 bonjour,quand je fais un freinage appuyé titine tire fort vers la droite (correction au volant obligatoire). Les amortisseurs ne sont pas fameux, je dois les changer, mais en regardant titine de l arriere on voit que tout le coté droit est plus bas. En mesurant, entre la route et le haut d un passage de roue, il y a un ecart de 1.5 cm aussi bien a l avant qu a l arriere. Est ce que cela a un effet sur le freinage ? merci |
| cdrik915 | le 31/03/2008 à 21:47 Houla.....Madame Irma voit (flou) des amortisseurs peut-etre un peu atomisés....Ou tout autre chose aussi bien. Ta route est-elle parfaitement plane car 1.5 cms , on y est vite... As-tu un ct recent mentionnant une faiblesse d'amortissement a droite ? Car effectivement , c'est primordial et lié au freinage bien sur. Message édité le 31/03/2008 |
| jcl coupe 1987 | le 31/03/2008 à 21:50 Bonsoir,la mesure est faite dans mon garage, qui est totalement plat. Je vais faire changer plus rapidement que prevu les amortisseurs ...et en profiter pour abaisser titine (pas plus bas que raisonnable) merci |
| jp9056 | le 31/03/2008 à 22:12 Dixit jcl coupe 1987bonjour, |
| PP911 | le 31/03/2008 à 22:19 BeugMessage édité le 31/03/2008 |
| fanof911 | le 31/03/2008 à 22:26 HelloAmrotos fatigués et peut être étriers grippés ? La différence de hauteur au niveau arche de roue ne veut rien dire du tout ! Il faut mesurer par rapport à des point de chassis, bine plus surs ! Fanof |
