| ggatarga | le 31/03/2008 à 22:09 bonjour,la sortie interieure du double échappement de mon 3l2 est noircie. S'agit il d'un réglage trop riche et qui peut régler ça pas cher mon fils? Merci de vos avis |
| Largo 911 | le 31/03/2008 à 22:28 salutil faut que tu verifie la couleur apres un parccours a allure soutenue et non pas apres un trajet urbain |
| fanof911 | le 31/03/2008 à 22:30 HEllo+1 avec largo Fanof |
| ggatarga | le 01/04/2008 à 20:35 c'etait justement a allure soutenue après environ 100 km c'est d'ailleurs mon poursuivant (en 930) qui n'a donné l'info!Des idées? |
| Largo 911 | le 01/04/2008 à 20:58 bonsoirverifie ton filtre a air |
| ggatarga | le 01/04/2008 à 21:09 Merci Largo,ca pourrait etre ca mon soucis (pas pensé une seconde) car j'ai une admission directe de la buse et je me dis toujours que je vais nettoyer....au liquide K&N ca devrait aller? En tout cas encore merci |
| JEAN66 | le 01/04/2008 à 21:10 on ne se fit EN AUCUN CAS A CE GENRE DE TUC, seul une mesure de CO serieuse sera efficace |
| ggatarga | le 01/04/2008 à 21:20 mais elle en sortait justement du garage Voila pourquoi j'y vais molo et prefere faire qques tests préliminaires ... |
