MAJ, p2| Message : | |
| Puggsy | le 02/04/2008 à 10:27 Bonjour les doudistes!Avant que vous ne me mangiez tout cru pour sujet deja mainte et mainte fois ouvert, je voulais vous dire que j'ai lu quasi l'integralité des sujets parlant de conso!! Donc voila, ma petite 3.2 de 1987, du haut de ses 21 ans est depuis deja pas mal de temps alcoolique. J'ai meme faillis la rebaptiser Sue Ellen (Dallas quans tu nous tiens ) Deja avec son ancien proprietaire elle biberonnait pas mal. Pour sa santé et celle de mon portefeuille, j'ai donc essayé de jouer au parfait petit porschiste et de trouvé un remede miracle. J'ai donc controlé et changer : - Les 6 bougies - Les Faisceaux de bougie - le filtre a air - ouvert le debimetre, (desolé JohanTarga, l'appareil photo n'etait pas dispo) le ressort du volet etait detendu et la vis de richesse ne modifiait rien ou presque. Depuis mademoiselle a un ralenti a 850tr/min avec un CO a 1, puis a chaud une pression d'huile situé en 0.8 et 1.2 environ. Tont contant de ces données proches de l'origine, je decide donc de me delecter d'un peu plus de 800 Francs en sans plomb 98 de chez Helf (oui, parlé en Franc ramene a la realité). 126 km plus tard, comprenant leger bouchon, un brin d'autoroute, et de belles routes valonné a l'asphalte parfait, le verdict tombe..... 15.7 L Bref mon pere et moi meme en perdons notre latin , je ne verrais plus qu'une chose que je n'ai pas changé, le filtre a essence et les durites qui vont avec... Suis je dans le bon... J'aimerai tant participer au Doudi's sans devoir m'arreter a toute les stations.... Bonne journée a tous Message édité le 23/04/2008 |
| Pascal 2N1 | le 02/04/2008 à 10:39 Bonjour,126 kms ,ce n'est pas beaucoup pour faire une vraie consommation, les risques d'erreur sont très importants, la précision de ta mesure en fonction des impondérables est de l'ordre du demi litre. Par contre 15,7L c'est beaucoup trop sauf si tu roules avec des chaussures de sécurité et un genou bloqué .Je fais aux environs de 10L tous parcours confondus et ce sur plus de 5000 kms avec une auto de 87 aussi. Sur longue route elle descend en dessous des 10 L en roulant à 2 points maxi (radar )mais sans trop la brusquer en reprise et sans monter trop dans les tours au passage des vitesses.Regardes donc si tu n'es pas trop méchant avec ton auto Ton père ne siphone pas ton réservoir ? |
| 930-69 | le 02/04/2008 à 10:40 salut tu ferais mieux d'acheter une turbale pour ce qui est conso tu serais servit sans rire tu peut peut etre envisager un nettoyage injecteur au ultrason. |
| JohanTarga31 | le 02/04/2008 à 10:54 Salut Puggsydommage pour l'ouvertur du débitmètre, la photo aurait été sympa Sinon ta 911 est-elle catalysée ? Car j'ai lu dans un vieux Flat que les catalysées consommaient plus Perso je tourne aux environs de 14L/100. Pascal2N1 a raison en ce qui concerne le peu de kilomètres que tu as fait pour mesurer. Refais ça mais sur un plein, afin d'obtenir toute sortes de parcours. Ensuite par rapport à ce que dit Pascal (salut l'ami ) ma conduite ne tient jamais compte de la conso, sinon à quoi bon rouler en 911. Je monte dans les tours dès que c'est possible (rhâlovely que c'est bon) et sur les routes de campagnes, dégagées, je m'amuse comme je peux. C'est vrai que d'autres consomment moins mais il faudrait pour cela juger de la conduite de tous. Pour la consommation, je crois aussi que la pression des pneus a une incidence non négligeable. Ensuite je laisse la place à d'autres spécialistes |
| jocker911 | le 02/04/2008 à 11:05 salut pour infos et sans prétention, ma conso je la contrôle sur deux-trois pleins, pleins successifs( je n'attaque pratiquement jamùais la réserve donc 57-70 litres et le pistolet déclenche plusieurs fois). cette méthode qui vaut ce qu'elle vaut a le mérite d'évaluer la conso sur une même et constante base . sur long parcours mini 350kms sur tout parcours, je suis sous 10 l comme Pascal 2N1 ( de plein à plein). Le m^me parcours en poussant un peu les rapports sous 13 l. Mi-mai après le DD, je pars dans les Vosges 550KMS, je pourrais de nouveau apprécier ma conso (autoroute , ville route et moyenne montagne) a suivre |
| planplan19 | le 02/04/2008 à 11:06 Il faut que tu roules plus pour faire une prise fiable de conso dans la mesure ou le bouchon que tu as subi fait monter ta conso. Par contre 15.7 litres ç a fait un peu quand même.Moi 10 L dans la majeure partie du temps et +/- 12 L si je tire un peu sur autoroute allemande( il y en a une en correze ) |
| juncal1 | le 02/04/2008 à 11:16 Dixit JohanTarga31Salut Puggsy la mienne est catalysée et pourtant 10.2 de moyenne sur 6000km dont la moitier d'autoroute |
| Mysti's | le 02/04/2008 à 11:18 Salut Pugsy,Comme disent les copains,120 km c'est pas assez pour faire une moyenne, d'autant plus que la jauge est pas très fiable dans la partie haute et la partie basse de la mesure. Elle est précise quand on est à mi-réservoir. Donc, fais ton calcul sur ton plein complet, après tu jugeras |
| Puggsy | le 02/04/2008 à 11:31 Merci a tous pour vos reponsesBon, vu que j'ai refait le plein hier je ferais donc sur un plein complet. L'ennui c'est que ma jauge n'est pas tres fiable. en gros quand je demarre Titine elle au milieux, je prends un rond point et hop elle passe sur l'avant dernier trait de la reserve... Donc bon quand la reserve s'allume, je ne suis meme pas sur d'etre sur la reserve Sinon, mon modele n'est pas catalisé, du moin acheté avec un Inox et le pot d'origine et point de cataliseur a vue Quand a ma semelle de plomb, claire que je m'amuse avec mais de la a passer a 15L ... En tout cas chapeau les dixLitreux!! Je vais quand meme surveiler mon pere, on sait jamais Merci a tous |
| jihef | le 02/04/2008 à 11:50 Peut-être essayer un netooyant injecteur dans le carburant avant de passer aux ultra-sons. |
| Puggsy | le 02/04/2008 à 11:59 Jihef, ce n'est pas mauvais de mettre un nettoyant injecteur? je me posais la question au juste... |
| jihef | le 02/04/2008 à 12:05 J'ai utilisé une marque que l'on m'avait conseillé et j'ai senti vraiment une différence : couple retrouvé à bas régime.Je ne suis pas un spécialiste mais je vois pas trop comment ça pourrait abimer quelquechose. Je pense que c'est sensé dissoudre les saletés qui sont dans l'injecteur, par les fdaire partir en petites plaques. |
| Mysti's | le 02/04/2008 à 12:37 J'en mets une fois par an du nettoyant injecteur dans chaque voiture, du Bardhal pour être plus précis |
| jihef | le 02/04/2008 à 12:39 C'est aussi celui que j'ai utilisé. |
| 911targa83 | le 02/04/2008 à 13:32 Salut Puggsy Peut etre que ton 3.2 se prend pour le 2.7 de notre ami pollux06. . |
| Puggsy | le 02/04/2008 à 14:20 Ca m'etonnerai qu'a moitié P11targa83 Je lui est tellement parlé du docteur Pollux qu'elle doit etre impatiente de le rencontré!! Jihef et Mysti's merci pour le nom de l'additif, je vais voir de ce pas ce produit miracle |
| GIL | le 02/04/2008 à 19:47 bonsoir j ai une cata de 88 conso 10 A 11 L conduite mixte pas enorme |
| 911coupécab | le 02/04/2008 à 20:18 salut puggsy, avec ma 911,3.2 L DE 87,(plus lourd car cab avec clim et tout le bazar,catalysé),aileron de la turbo, le jour de mon acquisition(pas les bonnes bougies,filtre a air sale...),avant le grosse ,sur trajet de 600 KM a ENVIRON 120 KM/H, moyenne de 9L/100 KM.Maintenant révisé.... Si je roule pépére je dirais un tout petit 9 l max sur route,a paris en bouchon par contre il est clair que la jauge descend plus vite,comme quand tu fais le con... Bref fais un essais sur route a 120 KM/H Tu dois faire moins de 10 L |
| Supermario | le 02/04/2008 à 20:44 SALUTAlors: sur autoroute à 130 environ 9.5 litres en moyenne sur 700KMS sur route à 90 environ 9 litres en moyenne sur 700KMS en ville environ 12litres en moyenne (que de la ville) en mixte environ 11litres en moyenne En allumant grave, sur autoroute à 200kms/h de moyenne environ 12.5 litres sur 200Kms autoroute Allemande bien sûr Pardon après vérification de mes notes de l'époque m'a conso à cette vitesse était de 15.5 l, mais pas 19.En allumant grave,en montagne environ 11.5 litres Voilà tous mes tests, je peux pas en dire plus. Message édité le 03/04/2008 Message édité le 03/04/2008 |
| jihef | le 02/04/2008 à 21:48 Dixit SupermarioEn allumant grave, sur autoroute à 200kms/h de moyenne environ 12.5 litres sur 200Kms Excuse moi mais je le crois pas trop le 12.5 à 200 de moyenne . Une SC est donnée pour 19L à 200 stabilisé |
