Au secours les spécialistes !,on ne comprend plus rien !
le 03/04/2008 à 19:53
bonjour,
Veuillez lire le post d'identification de ma grenouille s'il vous plait!
Assistez les handicapés comme moi! Et donnez nous des idées! Merci
le 03/04/2008 à 20:17
hello guardiola
j'ai verifié sur le pet de la 2.7L et ton N°6140460 correspond bien a un moteur de 2.7L de 1974 type 911 92 de 110kw qui va du N°6140001 au N°6149000
voila ce que dit le pet.
si tu veut d'autres infos @+ papa61
le 03/04/2008 à 22:48
Merci papa,au moins je sais maintenant que ce N° existe! et je mesure l'ampleur de la magouille dont j'ai été victime! Ceci dit le moteur a du ètre trafiqué car il tire plus qu'un 2,7 et que le n° de série est 930/13. Je vais essayer de remonter l'historique en appelant mon vendeur... Entout cas un grand merci!!!!
le 04/04/2008 à 19:35
Cà te donneras pas les réponses à tes interrogations, mais j'ai un ami qui a une SC modèle 79 blanche (tiens tiens) et qui viens d'ouvrir son moteur ; je ne sais pas si ces n° correspondent, en tout cas à l'intérieur : vilo HS, 1 ressort soupape HS, cylindrée de Turbo, donc basse pression...
Par contre, de son côté la bestiole chauffait très vite, ne prenait pas bien ses tours...Ce qui n'est pas ton cas heureusement !
Ce qui est vraiment bizarre dans ton cas, c'est que même si ton moteur a été refait, les carters de 2.7 et ceux de 3.0 litres ne sont normalement pas les mêmes (euh, si un pro peut confirmer quand même !)
Et si tu avais la fameuse 3.1 litres si rare ???
le 04/04/2008 à 23:44
le vilo sur la carrera 3.0L et la SC est différent. La 2.7L je sais pas mais a priori, ce doit être assez proche en 2.7 et 3.0.
le 05/04/2008 à 01:16
JE RAPPELLE QUE J AI UNE REF.DE SC SUR LE CARTER.
le 05/04/2008 à 01:32
je reprends après unbug! le N°de série est 930/13 ce qui est un sc 3l 180 ch de 78:c'est le N°moteur sur l'embase de la turbine qui est 6140460 soit un N° de 2,7 l de 74
le 06/04/2008 à 16:06
Dixit hutchle vilo sur la carrera 3.0L et la SC est différent. La 2.7L je sais pas mais a priori, ce doit être assez proche en 2.7 et 3.0.
vilebrequin identique en 2.7 et 3.0 carrera
le 06/04/2008 à 16:09
Dixit guardiolaje reprends après unbug! le N°de série est 930/13 ce qui est un sc 3l 180 ch de 78:c'est le N°moteur sur l'embase de la turbine qui est 6140460 soit un N° de 2,7 l de 74
930/13 : moteur sporto 3.0 180 cv de 78 et 79
