Lumière intérieure et coffre qui ne marche pas
le 07/04/2008 à 23:11
bonjour à tous,
J'ai, depuis toujours, un léger problème d'allumage des lumières intérieures et du coffre lorsque j'ouvre les portes ou le capot.
Les fusibles sont OK
Pour l'intérieur: la navette est bonne et neuve
Ce qui m'intrigue, c'est que je ne pense pas possible que les 2 commutateurs des portes soient morts ensemble, mais bon, rien n'est impossible...
Il y a t'il un moyen de les tester?
Pour la malle avant: Savez-vous où est situé le commutateur ?
Merci d'avance à tous
le 07/04/2008 à 23:14
Salut,
Les contacteiurs de portes se dévissent facilement. Il suffit de mettre le fil marron à la masse pour allumer les lumières. Vérifie quand même que les interripteurs des lumière sont en position médiane.
Le contacteur du coffre est situé juste à coté de la lumière.
Bon courage.
le 08/04/2008 à 12:04
Moi, idem, car également l'alarme d'origine est conditionnée par ces contacts... mais après avoir mis du W40 sur ces interrupteurs et "titillé" ceux-ci, tout c'est remis à fonctionner (contacts souvent oxydés)
le 08/04/2008 à 12:32
+1
le 11/04/2008 à 19:24
Merci les gars. Je réponds tardivement car j'étais en déplacement.
Bonne soirée
le 08/05/2008 à 12:16
Et la lumière füt....
Merci pour les tuyaux.
Bye et bon WE à tous
le 08/05/2008 à 12:41
tu démontes tes 2 commutateurs et tu les testes à l'ohmètre
le 08/05/2008 à 12:44
Päs besoin, de l'ohmmètre, j'y ai laissé 2 fusibles
Bref il y avait du jus et maintenant tout est rentré dans l'ordre.
