Bruit arrière de type "balourd"
le 08/04/2008 à 07:34
Quel que soit le revêtement (mais, si c'est très lisse, c'est encore amplifié), quelle que soit la vitesse (sauf à très haute vitesse), un bruit de type "balourd" vient de l'arrière ... mais sans vibration!
Je soupçonne bien les pneus (Bridgst S02 usés à 50%), mais, voyez-vous autre chose? (cardans, roulements, carrossage,....)
nb: je pensais aux pneus car, dernièrement, sur une Opel (Combo) de seulement 20 000km, j'avais le même phénomène; depuis que j'ai "passé" les pneus AR à l'AV, le bruit c'est déplacé de l'AR à l'AV!
Message édité le 08/04/2008
le 08/04/2008 à 07:53
Idem pour moi ... je pensais à un roulement , c'était les pneux sur mon break Laguna !!!! Ca peut aussi être le différentiel ...
La meilleur solution c'est de trouver un Doudiste sympa qui te prêtes ses roues le temps d'un essais ...
A vot'bon coeur m'sieur dame
le 08/04/2008 à 07:58
Salut
+ 1 sur titine un gros plat sur un pneu arriere , apres certainement une periode d'arret tres longue.
tres angoissant surtout à la remise en route du vehicule, apres restauration.
le 08/04/2008 à 08:37
Mon problème: c'est du 17' en 255!
J'ai une autre solution: j'ai 4 autres pneus en stock en 17 x 245 (mais pas neufs, donc en espérant qu'ils n'ont rien comme défauts)
Donc démonter les 255 et monter ces 245 à la place et essais....
le 08/04/2008 à 08:51
avant de faire un démontage-remontage de pneus, avec équilibrage, essaie un autre train de pneus: je peux te préter des roues en 16p pour faire un essai.
le 08/04/2008 à 11:12
Mes remerciements+ en MP
