| pdrunk | le 09/04/2008 à 13:58 Salut les doudistes,Après quelques mois d'inutilisation, la banane de ma grenouille s'est recourverte de corrosion. En ponçant, il est possible de lui rendre un peu d'éclat. Mais savez-vous s'il existe un moyen de protéger la banane de l'oxydation ? Peinture HT ou autre ? Merci d'avance de vos idées. A+ Pierre |
| DAB | le 09/04/2008 à 15:52 Met en une en inox et le problème ne se posera plus!Sinon, essaie la peinture HT, de bonne qualité, au moins 800°, sinon l'époxy ça devrait tenir! |
| 6TALF | le 09/04/2008 à 16:06 salut pdrunkil me semble qu'il existe des bombes de galvanisation, pas de retour d'esperience perso, mais ça semble marcher |
| pdrunk | le 09/04/2008 à 16:23 Merci DAB, mais l'investissement dans l'inox n'est pas pour tout de suite Pour la galva, je vais me renseigner, mais il me semble qu'il faut du matos particulier. Isn't it ? |
| DAB | le 09/04/2008 à 16:26 Non, il existe des bombes de peinture galva, mais ça ne tiendra pas, surtout à l'endroit ou débouche le silencieux primaire dans la banane! |
| pdrunk | le 09/04/2008 à 17:37 Comme ça c'est réglé Il ne me reste plus qu'à trouver une peinture HT. Merci DAB A+ |
| Largo 911 | le 09/04/2008 à 17:37 salut surtout ne la ponce pas mais pulverise de la bombe convertisseur de rouille julien directement sur l oxi dation |
| pdrunk | le 09/04/2008 à 17:59 pourquoi ? |
| Largo 911 | le 09/04/2008 à 20:55 si tu la ponce tu risques de la percer et le produit accroche bien sur la rouille et resiste ala chaleur |
| bjm13 | le 09/04/2008 à 21:32 les peintures HT ne resistent pas a la chaleur que degagent nos bananes(meme les meilleures)je l'ai repeinte 2 fois et la peinture n'a tenue que deux sorties |
| pollux | le 09/04/2008 à 22:00 inox ... ou alors on laisse le temps faire son Å“uvre .... |
| Largo 911 | le 09/04/2008 à 22:02 ce n est pas de la peinture mais du convertisseur de rouille ca donne un aspect nor mat et ca resiste ala chaleur |
| pdrunk | le 09/04/2008 à 22:22 okJe pense que le Rustol fera mon affaire dans ce cas... |
| 911targa83 | le 10/04/2008 à 09:20 SalutLe rustol ne tient pas trop à la chaleur. . |
| Largo 911 | le 10/04/2008 à 23:02 non pas de rustol |
