| alex SC | le 09/04/2008 à 20:30 bonjour,je souhaite remonter une nouvelle sangle (celle qui fixe le bloc turbine sur le carter), et je me trouve avec un soucis de passage entre le carter et l'allumeur ? Est ce que cela vous est arrivé ? avez vous décalé le l'allumeur ? je vois pas trop d'autre solution, et je me demande si difficile de la remettre en place sans soucis ? je l'ai jamais fait... merci Message édité le 09/04/2008 |
| vikor | le 09/04/2008 à 20:43 Salutle demarreur est fixé sur la boite de vitesse, je ne comprends pas ton probleme?? |
| jihef | le 09/04/2008 à 20:46 Tu confonds pas avec l'allumeur ? Il est à gauche de la turbine. Si oui, il ne faut pas le toucher car cela dérèglerais l'avance à allumage. |
| alex SC | le 09/04/2008 à 20:48 Dixit jihefTu confonds pas avec l'allumeur ? Il est à gauche de la turbine. Si oui, il ne faut pas le toucher car cela dérèglerais l'avance à allumage. Oui l'allumeur !! complétement naz le mec !!! je remet à jour, merciJe me doute bien que je vais le déregler !! même si je le remet pile poil à la même position ? Message édité le 09/04/2008 |
| vikor | le 09/04/2008 à 21:00 il faut demonter l allumeur au point de la poulie Z1et le remonter exactement pareil en ayant eu soin de demonter avant la tete de delco pour que le doigt soit bien en face du repere marqué sur le corps.. |
| alex SC | le 09/04/2008 à 21:38 c'est bon j'ai réussi, un peu comme les cassettes tête chinois !!je posterai des photos encore merci |
| scotland | le 09/04/2008 à 21:48 moi j avais laisse tomber :) |
| alex SC | |
| 930noire | le 10/04/2008 à 10:01 Le marteau est vendu avec |
| alex SC | le 10/04/2008 à 10:12 Dixit livier1Le marteau est vendu avec non, mais y en a besoin !! |
| marsouille | le 10/04/2008 à 10:21 c'est pas un marteau , c'est un outil de précision |
