tremblement volant
le 10/04/2008 à 19:04
bonjour,tremblement dans le volant apres equilibrage des roues avant cela se produit entre 90 ET 120 pouvez vous m'aider
le 10/04/2008 à 19:06
slt
as tu regarder si tu avais du jeu au niveau des roulements
av ?
le 10/04/2008 à 19:09
Dixit pitaslt
av ?
non mais comment fait on pour verifier?
le 10/04/2008 à 19:26
Sauf erreur, tu lève la roue, tu prends le haut et le bas et tu essaies de secouer. Si cela bouge un peu ou si cela fait un léger "clonk" il y a jeu de roulement.
Je ne sais pas s'il y a une méthode plus "scientifique".
le 10/04/2008 à 19:30
Même pas besoin de lever !
La méthode donnée par Carrera Magazine (=Flat6 n°1) : Tu prends ta roue par le haut et tu secoues. Si tu sens un jeu c'est qu'il y en a sinon c'est tout bon de ce côté la.
le 10/04/2008 à 19:31
Dixit captenSauf erreur, tu lève la roue, tu prends le haut et le bas et tu essaies de secouer. Si cela bouge un peu ou si cela fait un léger "clonk" il y a jeu de roulement.
ok est ce possible que cela vienne de l'arriere les roues ou autre?
le 10/04/2008 à 20:27
Un equilibrage raté peut-etre ?????
Fais le controler chez un autre garagiste !
le 10/04/2008 à 20:28
Tremblement aprés l'equilibrage..... entre 90 et 120....
Ben moi je dirais tout simplement que l'équilibrage est à refaire, soit y'a un plomb qui a été mal mis, soit il est tombé aussitot aprés avoir commancé à rouler....
Commence donc par là avant de tout démonter pour rien !!
le 10/04/2008 à 20:37
Dixit Bruce.Tremblement aprés l'equilibrage..... entre 90 et 120....
^c'est bien ce que j'ai pensé au debut cela fait deux fois que je fais l'equilibrage avant. a par les roulements est ce que c'est possible que cela vienne de l'arriere?
le 10/04/2008 à 20:43
pour que ça tremble dans le volant, y faudrait vraiment que l'arriére ai un gros probléme.
combien de temps l'auto est restée sur place entre l'équilibrage et l'essai??
le 10/04/2008 à 20:47
On m'a toujours affirmé que si le tremblement se situe :
- au volant : c'est le train avant,
- au tableau de bord : c'est le train arrière.
le 10/04/2008 à 20:48
Dixit alfredpour que ça tremble dans le volant, y faudrait vraiment que l'arriére ai un gros probléme.
j'ai fais changé mes pneus tout allait bien puis 1 mois d'immobilité et voila le volant tremble alors re equilibrage mais pareil
le 10/04/2008 à 21:00
au bout d'un mois tes pneus ont pris un plat si tu ne les a pas surgonflés.
Fais les chauffer sur une quarantaine de bornes et ça devrait déjà aller mieux
le 10/04/2008 à 21:06
Dixit alfredau bout d'un mois tes pneus ont pris un plat si tu ne les a pas surgonflés.
merci je vais essayer avant de faire equilibré l'arriere
le 10/04/2008 à 21:07
Salut, j'ai le même problème sur ma 3.2, aussi bien avec mes jantes fusch en 16' qu'avec les ATS cookies en 15 pour l'hiver et tout est normal au niveau des jeux, ça dépend aussi du revêtement de la route, sur autoraoute, rien ne se passe...je ne pense pas que ce soit dû à un palt dans les pneus, pas après 1 mois en tout cas...si quelqu un a un remède, suis preneur, bonne soirée...
le 10/04/2008 à 21:29
entre 90 et 100 tremblement dans le volant equilibrage av defectueux entre 110 et 140 tremblement de la caisse dans les sieges et plancher equilibrage arr defectueux. parole de xaxa .
le 10/04/2008 à 21:32
je confirme...
pour vérifier, lorsque tu démontes tes roues, n'enlèves pas les plombs et fais passer ta roue sur l'équillibreuse, tu seras fixé...
le 10/04/2008 à 21:38
L'idéal eu été de permuter l'avant de l'arrière mais avec nos batraciens c'est un peu chaud !!!
le 10/04/2008 à 21:45
bah moi aussi elle tremble...meme avec les pneus neufs et l'équilibrage... pourtant je lui mets une couverture tous les soirs...
le 10/04/2008 à 21:47
mets lui le chauffage à donf
