niveau d'huile
le 11/04/2008 à 14:19
bonjour,je viens de faire ma vidange et mon garagiste a mis un peu trop d'huile un bon cm de plus que le milieu du niveau tableau de bord se qui fais que l'aiguille est deja au niveau alors que l'aiguille de temperature est au deuxieme trais du premier carré de l'indicateur temperature
c grave docteur!merci fab
le 11/04/2008 à 14:31
salut
c'est juste pas tres bon pour les joints
risque de voir apparaitre des fuites.
j'ai eu le meme probleme
le 11/04/2008 à 14:33
as-tu regardé a la jauge manuelle??
le 11/04/2008 à 14:38
a non j'ai pas regarder la jauge manuelle!
le 11/04/2008 à 14:40
et bien elle seule te diras le niveau exacte
le 11/04/2008 à 14:47
ok sa roule jvois ca merci
le 11/04/2008 à 18:17
Précisions utiles au cas ou :
- moteur tournant
- température de fonctionnement atteinte
- véhicule sur surface horizontale
le 11/04/2008 à 18:20
...moteur tournant... AU RALENTI (800/900Trs)!
le 11/04/2008 à 19:47
Salut 930-69 comment t'as solutionné le pb des fuites...
Bonne route
le 12/04/2008 à 08:22
salut,
un probleme de niveau , faut me demander .
jamais à froid, non jamais à froid,
MAIS MOTEUR TOURNANT à chaud
OOOOOOOOOOOOO YYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS
au ralenti,
véhicule sur plat,
radiateur avant chaud,
température 2ème trait du TdB
contrôle à la jauge manuelle
Heu, j'ai bien retenu ma leçon les Doudiste
Hein j'ai tout bon hein
le 12/04/2008 à 10:51
tes , tout bon jocker
