| Bweissach | le 11/04/2008 à 16:07 Salut.Avec Titine, j'ai eu un jeu d'ATS ainsi qu'un carton avec tout plein de trucs dont certains me sont inconnus. Donc on va commencer à jouer! Première manche, les trucs dont je pense connaitre la fonction, mais dont je ne sait pas toujours si c'est utilisable. Lot unique : ma gratitude éternelle!! ;) :D Deuxième manche, un ou deux truc mystères!! :D PREMIERE MANCHE : ![]() 1) Bon ça c'est un Bypass, il y a une sonde dessus, qu'il faut enlever. J'ai bon? ![]() 2) Bon ça c'est un mécanisme d'essuie-glace avant, j'en suis quasi sûr, mais vous parait-il fonctionnel? ![]() 3) Bon ça je pense que ce sont des clignotants avant de SC/3.2, état moyen. ![]() 4) Ca je pense que c'est un moteur d'essuie-glace avant. Comment je le teste? Il y a 4 connecteurs comment je peux brancher ça en direct sur la batterie et voir si ça marche? ![]() 5) Ca je pense que c'est un croisillon de commande de boite. Il y a du jeu entre les deux parties la noire et la grise... Foutu? Voilà pour la pour la première manche. |
| Bweissach | le 11/04/2008 à 16:07 DEUXIEME MANCHE :![]() 1) C'est quoi ce "machin"??? Un Cric de la seconde guerre mondiale? ![]() 2) J'en suis sûr, y en a 4 et c'est du caoutchouc, pour le reste.... ![]() 3) Là c'est un "truc" avec marqué Bilstein dessus, donc rapport avec les suspensions.... ![]() 4) Et enfin, last but not least, un formidable "bidule". J'ai des soupçons sur une fixation de turbine de refroidissement.... |
| JohanTarga31 | le 11/04/2008 à 16:18 Pour la fixation de turbine, c'est tout bon, le reste par contre ??? |
| Pierrot72 | le 11/04/2008 à 16:18 1ère manche : tu as tout bon 2ème manche, je dirais : 1°) un cric de 911 classic (pré-73) en sale état 2°) Je dirais des manchons d'injection Kjet, mais il en manque 2 ? 3°) Le bout manquant du cric manquant ! 4°) Sangle Alternateur Message édité le 11/04/2008 |
| Bweissach | le 11/04/2008 à 16:22 Salut Pierrot et merci de ta participation.J'ai identifié les 1 et 3 de la manche deux sur un autre site, par contre je ne savais pas que c'était de classic. IL doit manquer une barre à mon avis, pour l'actionner et il est effectivement bon à poncer/traiter/repeindre, mais il n'est pas pourri. Sinon pour tester mon moteur d'essuie-glace? |
| Bweissach | le 11/04/2008 à 16:22 Dixit JohanTarga31Pour la fixation de turbine, c'est tout bon, le reste par contre ??? Pardon je t'avais pas vu Merci de ta confirmation. |
| Pierrot72 | le 11/04/2008 à 16:24 Tu dois avoir une borne pour la masse et 3 bornes + correspondant aux 3 vitesses : Petite, moyenne et grande vitesse...A trouver à partir d'un multimètre et une petite batterie 12v... |
| Bweissach | le 11/04/2008 à 17:02 Le multimètre j'ai, la batterie, j'ai pas Si je branche direct sur la batterie de la grenouille c'est grave? |
| lolocarrera | le 11/04/2008 à 17:28 les ATS tu les vends pas?? |
| Bweissach | le 11/04/2008 à 19:37 Dixit lolocarrerales ATS tu les vends pas?? Désolé, c'est la seule chose qui n'est pas à vendre. Je vais vendre une grosse partie de ce bazar, mais les ATS, je les garde pour le moment. Bon bien sûr si tu m'échange mes ATS+Copie Fuchs en 7 et 8 par 15 contre des vraies Fuchs en 7 et 8 par 16 avec pneus neufs, on peut causer! |
| lolocarrera | le 11/04/2008 à 21:09 Dixit BweissachDixit lolocarrerales ATS tu les vends pas?? non pas causer mais rèver |
| gilllou | le 11/04/2008 à 21:21 C'est bizard , j'aurai dit que cric venait d'une coccinelle ... ![]() |
| Pierrot72 | le 11/04/2008 à 22:31 Peut-être un cadeau de l'oncle Ferdinand aux premières 911 ??? Message édité le 12/04/2008 |
| marsouille | le 11/04/2008 à 22:39 on trouve de tout dans ces sc . |
| benmomo | le 11/04/2008 à 23:21 Oui, c'est un cric de cox ça, j'ai le même, et le morceau qui manque est le num 3 et bilstein fabriquait des cric oui oui |
| 911targa83 | le 12/04/2008 à 07:51 Dixit JohanTarga31Pour la fixation de turbine, c'est tout bon, le reste par contre ??? Pas du tout c'est la sangle qui fixe le reservoir lave glace . |
| jihef | le 12/04/2008 à 15:53 Dixit 911targa83Dixit JohanTarga31Pour la fixation de turbine, c'est tout bon, le reste par contre ??? J'hésite entre ça et celle de la turbine. |
| BertoSpid | le 13/04/2008 à 04:47 faut mettre ça dans le concours de la photo mystère |
| 911targa83 | le 13/04/2008 à 09:22 Re salut ça ma permis de voir que nos crics Poil sont de marque Bilstein. Je confirme c'est bien un cric de cox + le petit bout bizare qui vient rentrer dans le carre de la caisse ,similaire sur Poil et cox. . |
