| bonanza | le 11/04/2008 à 17:58 Bonjour,J'ai reçu la puce du Dr Wang . jusque là facile.Pour sortir le boitier Motronic, il faut pouvoir passer les outils sous le siège reculé à fond et remonté. Mais il y a une espèce de gros cache en plastique qui empèche de place la douille la rallonge et le cliquet. Il y a beaucoup moins de place que sur les photo de Gege Targa (article relais DME). Je pense que je vais devoir enlever le siège Est ce facile ? juste les 4 boulons à sortir ? Merci pour vos conseils PHH |
| phildre | le 11/04/2008 à 18:33 salut normalement , il n' y a pas besoin de retirer le siege pour sortir le motronic ...une clef de 10 a pipe passe ... sinon pour le demonter , tu enleves les vis ds les glicieres ... ps: fais nous un compte rendu lorsque ta puce sera instalé ... merci |
| DAB | le 11/04/2008 à 18:46 Recule le siège à fond, une clé à pipe de 10 à la verticale avec une petite rallonge et c'est bon! |
| bonanza | le 11/04/2008 à 19:44 Merci, Le cache en plastique (modèle 89) empêche de passe la clé Et c'est sur que je fais un compte rendu de l'effet puce. |
| JohanTarga31 | le 11/04/2008 à 20:34 le cache ne se retire pas ? Sur la mienne il ne tient pas beaucoup. Soit il y a des petites vis cruciformes, soit ce sont des clips... un truc dans ce genre là. Mais ça doit s'enlever.Souvent je me dis : si chez Porsche ils ont su le mettre, c'est que ça doit pouvoir s'enlever Solution ultime : tu vires le siège, pas compliqué non plus. Message édité le 11/04/2008 |
| juncal1 | le 12/04/2008 à 13:21 ce cache se demonte très facilement il est fixé par une vis cruciforme a chaque extrémités |
| patrick57 | le 14/04/2008 à 19:29 toujours tres bon |
| toups | le 20/04/2008 à 07:03 un petit coucou matinalSur mon cab mod 88 j'ai mis 10 minutes pour deposer le boitier après avoir debranché la batterie et remonté + reculé le siège.tu a juste les 4 ecrous de 10 a oter avec tes petites mains et ensuite a declipser la broche.L'ouverture du boitier est ensuite un jeu d'enfant(avec mes 2 mains gauche, j'ai réussi.) Alors,bon courage et bon dimanche. |
