| vikor | le 13/04/2008 à 21:44 bonjour,LE support de turbine marqué 901 106 101 5R sur quelle 911 se monte t il merci de votre aide |
| jihef | le 13/04/2008 à 22:14 Apparement il y a cette référence sur les 2.4 et 2.7.C'est pourquoi la question ? |
| PsychoPat31 | le 13/04/2008 à 22:21 bonsoir,il y en avait un à vendre sur la bay REF/ 901 106 101 5R monte sur 911 S 1968 |
| vikor | le 13/04/2008 à 22:34 Dixit jihefApparement il y a cette référence sur les 2.4 et 2.7. c'est tout simplement que j ai ce truc en stock il ne me sert a rien je voudrais bien l echanger contre le meme piece mais pour sc... |
| jihef | le 13/04/2008 à 22:37 Je suis en train de regarder les numeros. de 70 à 74 c'est la même pièce. Par contre la référence pour les SC est différente. Le diamètre a changé et la pièce est d'origine Turbo (réf en 930 ***). Flècherouge avait fait un article dans F6 ou RS sur les turbines.EDIT : F6 n° 202 pour l'article. EDIT2 : D'après le PET voici les différents carter de turbine : - 1er modèle : 65 -> 68 = jusqu'au numéro moteur 090 9000 - 2éme modèle : 68 (à partir du n° moteur 090 9001) -> 74 (911 et 911S) et sur toutes les 2.7 Carrera - 3éme modèle : à partir de 75 sur les 911, 911S et Carrera 3.0 la fameuse turbine à 5 pâles. A partir de 78 (les SC) c'est une pièce de Turbo. Donc ce serait le 2éme modèle. Message édité le 13/04/2008 |
| alex SC | le 13/04/2008 à 22:59 Dixit jihefJe suis en train de regarder les numeros. de 70 à 74 c'est la même pièce. Par contre la référence pour les SC est différente. Le diamètre a changé et la pièce est d'origine Turbo (réf en 930 ***). Flècherouge avait fait un article dans F6 ou RS sur les turbines. Sur ma Sc : 930 106 101 5R |
| jihef | le 13/04/2008 à 23:11 Je ne sais pas si le numéro que tu donnes désigne le 1er ou le 2ème modèle de turbine. Il y a des différences entre les 2 (notamment l'hélice et la sangle métallique). Si quelqu'n pouvait regarder sur sa titine pour confirmer.Il faudrait 2 exemples : 1 de 68 ou avant et 1 d'après 68 mais avec une turbine à 11 pales par exemple une carrera 2.7L (suivez mon reagard s'il te plait monsieur Pollux). |
