Démontage du carter d'alternateur: comment faire ?
le 14/04/2008 à 11:42
bonjour,
J'entame le nettoyage du groupe hélice + carter.
L'hélice est bien venue, mais au moment de sortir le carter, je m'interroge et rien de trouvé sur les articles techniques ne répond à ma demande:
Y a t'il un moyen de sortir le carter sans sortir et débrancher l'alternateur ?
Si je dois sortir l'alternateur, faut il débrancher la batterie avant ? c'est sous tension ce truc ?
Merci de votre aide pour que je puisse continuer cet après midi.
A+
le 14/04/2008 à 12:00
toujours debrancher la batterie ,c'est la base .
le 14/04/2008 à 12:21
t'es oubligé de sortir l'ensemble alternateur+support turbine après avoir desserer les 6 écrous de 8 au niveau du cache plastique avec les 2 pales supérieurs !!
Débrancher la batterie est indispensable !!
le 14/04/2008 à 12:27
profite de l'occasion pour verifier les roulements à billes de ton alternateur , c'est qq fois pas du luxe.
Je radote peut etre ???
Message édité le 14/04/2008
le 14/04/2008 à 12:33
Et oui, j'ai mesuré la tension au borne de l'alternateur pour effectivement m'apercevoir qu'il me fallait débrancher la batterie ! Ca va, j'ai pas fait de c....ies.
J'ai finallement sorti l'alternateur comme vous me le décrivez.
Pas contre, la sangle ne veut pas sortir, et comme j'en ai pas d'autre je la laisse en place.
Cet AM c'est brossage et mise en peinture. Remontage demain matin si tout va bien.
C'est ma première intervention mécanique sur titine. Je ne vous raconte pas la flipe ! Enfin pour l'instant RAS.
le 14/04/2008 à 13:08
oui la sangle est bien chiante a faire sortir. On en parlait il y a peu ds un autre fil.
le 14/04/2008 à 13:25
Dixit 911targa83 profite de l'occasion pour verifier les roulements à billes de ton alternateur , c'est qq fois pas du luxe.
Là c'est mieux.
le 14/04/2008 à 13:42
Bon courage pour sortir l'hélice du carter. Moi j'ai bien galéré !!
le 14/04/2008 à 13:52
slt
pour sortir la sangle,j ai carrement enlever l allumeur
le 14/04/2008 à 13:54
Dixit pitaslt
je viens de le faire et je confirme que c'est possible sans rien démonter !!!
(clic)
le 14/04/2008 à 16:33
Dixit alex SC
Dixit pitaslt
(clic)
d accord avec toi alex sc, mais comme j ai monter une sangle neuve,je ne voulais pas l abimer.en plus sortir
l allumeur , c est 5 mn
le 14/04/2008 à 16:50
Dixit pita
Dixit alex SC
Dixit pitaslt
(clic)
Mais c'est bouger l'allumeur qui me dérangeait !!!
le 14/04/2008 à 18:34
Pour l'instant ça va pas trop mal.
L'ensemble est sorti (sauf la sangle), le carter et l'hélice sont peint, en cours de sechage.
