capteur compteur
le 14/04/2008 à 18:55
bonjour,j ai mon capteur de compteur qui est mort sur ma 3L2 , ou puis je en acheter un autre merci d avance
le 14/04/2008 à 22:22
Salut,
tu vas chez Poil, tu commande un nouveau cable générateur d'impulsion (réf ; 91160691001, prix 63 €).
Le plus dur est de le changer, d'abord débranche le cable en démontant la trappe entre les 2 sièges AR, puis défaire le boulon de 10 mm, au dessus de la boite de vitesse sur le côté 'sous la voiture), il n'y a pas bcq de place.
Le plus difficile est de remettre le joint à levre sous la trappe AR.
Bon courage.
le 17/04/2008 à 16:45
depuis internet , tu as l adresse du site stp , merci beaucoup
le 17/04/2008 à 17:13
code 90070 chez http://www.rosepassion.fr/index.php
55€70 HT ( code a verifier suivant modele)
le 19/04/2008 à 18:56
je cherche une personne dans le doubs ou franche comté possedant une porsche pour pouvoir tester mon compteur sur sa voiture , que je puisse savoir si c est mon compteur ou le capteur qui est mort , merci d avance
le 21/04/2008 à 19:45
comment peut on controler un capteur pour savoir si il est mort , et comment controler un compteur pour savoir si il marche
le 22/04/2008 à 18:19
salut
il faut proceder par substitution pour etre sur 100%
meme les mesures avec avec un multimetre ne sont sures 100%
