| jj76 | le 16/04/2008 à 12:12 bonjour,J'aimerais être sur d'un point lorsque l'on controle le jau aux soupapes, on commence par le cylindre 1 (repère Z1 et doigt d'allumeur en face du repère) puis on toure ne 120° à doite pour chaque cyclindre en respectant l'ordre d'allumage ( 1 6 2 4 3 5) donc lorsque lon arrive au 4 la poulie à fait un tour complet et est de nouveau en face du repère Z1. Donc pour faire le réglage sur les 6 cylindes la poulie fait 2 tours Est ce que j'ai bien compris ou sui je à coté de la plaque? Merci de vos réponses jj |
| Pierrot72 | le 16/04/2008 à 12:35 Tout bon...Tu peux aussi faire des "sauts" de 240° pour faire tout le côté gauche dans la foulée (1, 2 ,3) et ensuite tout le côté droit (4,5,6) mais je risque de t'embrouiller Message édité le 16/04/2008 |
| Bernard71 | le 16/04/2008 à 13:03 Dixit Pierrot72Tout bon... va pas nous les énervés |
| obeewann | le 16/04/2008 à 15:54 sinon, tu peux aussi faire un cylindre, 2 tours, le cilyndre suivant (ordre d'allumage), 2 tours et ainsi de suite...mais ca c'est juste si tu as rien de mieux a faire... plus serieusement ton postulat de depart est bon! |
| Ninj@ | le 16/04/2008 à 16:48 Salut, oui c'est tout bon, 2 petits conseils : - l'utilisation de l'outil P213 (cales de 0,1 mm) n'est pas du luxe, il n'y a pas bcq de place pour mettre la cale. - lorsque tu démonteras les 34 boulons des 4 caches culbuteurs, j'espère que tes rondelles d'appui viendront toutes seules, les miennes étaient colmatées dans le pas de vis, j'ai dû refaire les filets. Bon courage |
| Pierrot72 | le 16/04/2008 à 18:35 Dixit obeewannsinon, tu peux aussi faire un cylindre, 2 tours, le cilyndre suivant (ordre d'allumage), 2 tours et ainsi de suite...mais ca c'est juste si tu as rien de mieux a faire... plus serieusement ton postulat de depart est bon! Si tu fais 2 tours complets, tu risques pas de te retrouver au point de départ ? |
| jj76 | le 16/04/2008 à 23:03 BonsoirMerci à tous me voila sûr de mon coup maintenant donc ce week end au boulot cordialement |
| maitreyoda | le 17/04/2008 à 07:01 bon courage |
| BertoSpid | le 23/04/2008 à 05:48 ...JJ, tout a bien marché ? difficultés rencontrées ? (j'ai la même opération prévue très bientôt (une première), mais j'ai un doute : j'ai mis un post sur "vidange obligatoire ou pas" ?) à te lire |
