Compte tour porsche 911 SC
le 16/04/2008 à 17:50
bonjour,
pouvez-vous m'indiquer où se situe le branchement du compte tour sur le moteur ?
Merci d'avance.
le 16/04/2008 à 18:08
salut le signal provient du bhkz
le 16/04/2008 à 18:34
Fil noir à rayures violettes...
PS : BHKZ = le boitier d'allumage situé dans l'aile AR gauche, à côté du filtre à essence
le 16/04/2008 à 19:37
Salut, tiens au passage, si le compte tours se met à se bloquer (genre à 2 ou 3000 tours lorsque la voiture est chaude et uniquement chaude), c'est plutot le BHKZ ou le compte tours qu'il faut incriminer ??
ps la couleur du fil, c'est la meme ou pas pour une SC (motorisée en 3,2L ) ??
Merci d'avance
le 17/04/2008 à 13:17
Dixit Bruce.Salut, tiens au passage, si le compte tours se met à se bloquer (genre à 2 ou 3000 tours lorsque la voiture est chaude et uniquement chaude), c'est plutot le BHKZ ou le compte tours qu'il faut incriminer ??
Merci d'avance
le 17/04/2008 à 15:39
Bruce ... si tu as une motorisation 3,2L, alors tu n'as plus de BHKZ mais un motronic !!!!!
Le BHKZ est pour les 2,4L jusqu'à la SC comprise.
le 18/04/2008 à 10:29
Dixit pollux06Bruce ... si tu as une motorisation 3,2L, alors tu n'as plus de BHKZ mais un motronic !!!!!
Ah ben oui quel c...llon je fais !!
Et sur un 3,2 alors le fil c'est lequel donc ??
Montage plus moderne ?? Borne W sur l'alternateur ou impulsion récupérée sur le motronic ???
le 18/04/2008 à 13:51
Merci d'avance
Ai connu le même problème résolu en remplaçant le compte tours.
le 18/04/2008 à 13:59
Salut , je peux pas vous repondre si c'est le compte tour qui a fusillé mon BHKZ , mais j'avais une soudure froide sur la petite platine electronique du mien , que j'ai resoude , qq temps apres mon BHKZ a rendu l'ame
Est ce un coup du hazard ??????
