| BL915 | le 18/04/2008 à 17:06 SalutSur un moteur 2.7, peut-on voir sans démontage si il ya des tendeurs hydrauliques installés ? Et si il n'y en a pas, connaissez-vous le budget à engager pour la pose de tendeurs hydrauliques avec le changement des chaînes je présume ? Amities BL915 |
| Louis | le 18/04/2008 à 17:08 Bonjour,En regardant la zone en question : les carters pour hydraulique sont plus épais et tu as une alimentation d'huile qui arrive en rigide pour alimenter les tendeurs (à gauche et à droite de la turbine, vers la tole d'habillage). Côté budget, je sais pas, je suis toujours en méca. Louiis |
| Louis | le 18/04/2008 à 17:10 Regarde, là : (clic)on voit l'alim hydraulique sous un des fils partant de la tete de delco sur la photo de Bweissach |
| BL915 | le 18/04/2008 à 17:11 Merci LouisDonc tu dois les faire retendre régulièrement, ce n'est pas trop stressant sur nos vieilles moulinettes ? @++ |
| Louis | le 18/04/2008 à 17:15 Oui, tous les 100000, donc dans 20 ans !Je ne dois pas être le seul. Le proprio précdent les avait changés et remis en méca avant que je l'achète en 95, j'ai du faire 15000 km depuis (8 ans de carrosserie !!) La question sur le coût m'intéresse en tous cas ! |
| Gilles56 | le 18/04/2008 à 18:09 Dixit LouisOui, tous les 100000, donc dans 20 ans !Bonjour, Pour info j'ai fais installer en septembre 2007 un kit tendeurs hydrauliques (465 EUR HT) (inutile de changer les chaines) + calage avance : total ht 760 EUR avec 6 heures de main d'oeuvre. |
| lolocarrera | le 18/04/2008 à 23:10 entre 800 et 1000 euros a débourser chez un pro |
