Elargisseurs commandés: montage ?
le 18/04/2008 à 18:59
bonjour,
J'ai commandé mes 2 élargisseurs arrière sur un site allemand, et j'attend leur livraison.
Pour le montage, y a t'il des précautions particulières ? Coller les écrous au frein filet ?
Votre retour d'expérience est le bienvenu.
Merci
le 18/04/2008 à 19:33
Pas de précaution particulière, si ce n'est de les serrer correctement !
Je suppose que ce sont des modèles avec double boulonnage ...
le 18/04/2008 à 19:36
Oui c'est ça.
le 19/04/2008 à 18:27
Attention tout de même ! Sur ma SC, les jantes ATS ne sont pas suffisemment évidées pour installer des élargisseurs contreboulonnés d'épaisseur inférieure à la longueur des vis (30 mm), sinon les jantes posent sur la tête des vis.
Je pense que le problème n'existe pas avec les Fuchs mais avec les téléphones, ça reste à vérifier
On peut aussi, si besoin, démonter le moyeu pour remplacer les vis par des plus courtes
Message édité le 19/04/2008
le 19/04/2008 à 22:12
je confirme pour les fuchs no problemo
le 20/04/2008 à 10:55
Aie , j'ai des jantes téléphone et commandé de élargisseurs 18mm !!!???
Changer les vis des moyeux c'est galère ou pas ?
J'aipas regardé si il y a un post ou des publications là dessus ?
le 20/04/2008 à 13:23
Dixit bilba44Aie , j'ai des jantes téléphone et commandé de élargisseurs 18mm !!!???
Avec 18 mm d'épaisseur, je pense que les têtes de vis ne vont pas dépasser beaucoup .. Ca devrait passer.
Par contre, le démontage des vis de moyeu ne m'a pas l'air évident ... J'avais essayé sur mon Targa avec 2 écrous vissés, rien ne bougeait ! Peut-être qu'en forçant un peu ... beaucoup ...
