| PIT 3,2 CAB | le 19/04/2008 à 22:14 Salut à tous, Bon ben voilà mon souci : Je suis en train de refaire ma capote en suivant le (très) bon article de Seb34. En démontant le bazar je trouve sous les plaque-gouttière un produit souple noir qui colle grave ! Apres plusieurs recherche sur le net, le produit semble être un mastic anti-fuite au butyl. Selon vous, est-ce nécessaire au montage ou est-ce réservé aux problèmes de fuite ? Seb ne fait pas référence à ce produit et vu la tartine de mastic, ce montage ne semble pas être d'origine (ça fait pas très pro quoi, du barbouillage ++) Seulement si ça fuit il faudra tout redemonter et la gouttière est rivetée à l'arceau en prenant la capote en sandwich (je vois pas bien si ça peut fuire avec une capote neuve, qu'en pensez-vous ?) Votre capote est-elle montée avec ce mastic? Allez, à vos réponses et n'ayez pas peur de faire péter le serveur ! BANZAÏ !!! Message édité le 20/04/2008 |
| tataneur | le 20/04/2008 à 10:26 je te dirais ça quant je m'y mettrais .pour l'instant j'attends ton retour d'expérience pour me lancer mais ma réponse fait un up...c'est déjà ça a+ fred |
| richbar | le 20/04/2008 à 22:13 Bah je ne vois rien qui corresponde à ce que tu décris Comme Fred, ça fait un up (intéressant car ton post commençait à s'enfoncer ) |
| PIT 3,2 CAB | le 20/04/2008 à 22:42 Merci les gars, c'est bien ce que je pensais je crois que je vais m'en passer...Allez hop ! demain coup de fil au vendeur de capote (pas le pharmacien hein ) pour qu'il confirme et zou remontage car ça approche les DD's...La m..de c'est que ce produit est tellement collant que pour le retirer dur-dur ! et puis les gouttières se sont déformées en tirant dessus, va falloir gratter et redresser tout ça A+ pierre |
| scsc | le 21/04/2008 à 09:31 pour l'étanchéité, tu peux rajouter une toile en pvc souple entre la toile en alpaga et la toile de finition interieure |
| tataneur | le 21/04/2008 à 11:54 une info quant même, sur mes goutieres il y a une sorte de scotch double face tissé.mais ce n'est pas d'origine je pense. |
