elle ne demarre plus !!! Resolu. merci le club
le 20/04/2008 à 19:14
bonjour à tous
Ma titine (SC de 1983) ne demarre plus.
J'ai fait quelques operations de maintenance (vidange, changement durite de tendeurs, changement moteur de soufflerie AR, reparation du bouton de temperature, et gros nettoyage du dessous du moteur, pneus, ...) et je l'ai reposée sur ses roues.
Là, je tourne la clé, la bobine siffle normalement, j'essaie de démarrer et la pompe se met en marche mais pas le demarreur.
Je décide donc de charger la batterie (qui ne semblait pourtant pas molle) et le lendemain toujours pareil.
Avez vous connu des symptomes similaires ?
Merci pour vos avis
Xav
Message édité le 21/04/2008
le 20/04/2008 à 19:24
Salut,
le gros nettoyage c'est avec de l'eau en abondance? Peut-être en laissant bien sécher ça répart?
le 20/04/2008 à 19:26
Pour le nettoyage, c'etait white et pinceau, et il y a déjà quelques jours...
le 20/04/2008 à 19:30
Vérifies donc que pendant le grand nettoyage du dessous tu n'as pas de façon inopinée, cassé un fil ou débranché un fil allant au démarreur.
As tu le relais du démarreur qui actionne (solénoid)?
Bon courage.
le 20/04/2008 à 19:31
Tu a pas d'ébrancher une tresse de masse
le 20/04/2008 à 19:55
Pour les fils et tresses, tout m'a semblé en place (il faut dire que c'est accessible moyen ), mais je vais revérifier illico.
Sinon même pas de bruit de relais
Merci déjà de votre aide
le 20/04/2008 à 20:05
Regarde au niveau de la prise moteur, vers le BHKZ et le régulateur d'alternateur....
Si ça peut t'aider, le fil qui sert à alimenter le solénoïde démarreur à partir du Neïman est jaune
le 20/04/2008 à 20:51
Dixit Pierrot72Regarde au niveau de la prise moteur, vers le BHKZ et le régulateur d'alternateur....
Ca, ça pourrait bien le probleme : qd j'ai changé les durites de tendeurs... avec mes grosses paluches
Je vous tiens au jus
Xav
le 21/04/2008 à 13:00
En fait, j'ai démonté la platine du BHKZ complètement.
Je me suis aperçu que toutes les bornes étaient oxydées.
Donc brosse à bougies + spray contacts... et là miracle, alleluia... elle a démarré
Joie, bonheur intense
Merci à tous
Vive le club !
le 21/04/2008 à 13:09
yes !!
bien joué
le 21/04/2008 à 13:17
Super
le 21/04/2008 à 13:38
Cool! En plus tu l'a fait toi-même (avec quelques conseils bie entendu) c'est encore mieux! Moi j'adore faire des petits rien moi-même, c'est tellement bon de prendre soin de titine!
le 21/04/2008 à 19:34
Impeccable, te voilà j'en suis certain à nouveau en pleine forme, plus de mal de dos ,la pêche et plus rien que l'envie de rouler et de te faire plaisir
