.... et quoi mettre dedans| Message : | |
| lolocarrera | le 21/04/2008 à 21:38 Bonsoir,Samedi je vais chercher mon moteur mais j'ai une question et je n'ai pas trouvé la réponse . Un bloc nu ca pèse combien? Car on est 4 pour le charger dans ma voiture ... J'ai dans mes souvenirs il y a 10/12 ans déja avoir sortie du coffre de la voiture de mon ancien patron un bloc de 2L7 mais je ne sais pas si il était vide ou pas et on était 4 et ce n'était pas si lourd que ca.... Une fois le moteur chez moi avant de l'ouvrir il va sans doute se passer plusieurs semaine sans que je ni touche (enfin peut etre car si je me décide ca va pas trainer) faut il mettre de l'huile dedans (et ou) et le faire tourner tout les jours ?? ou autre chose .... Merci les poileux(euses) lolo Message édité le 21/04/2008 Message édité le 21/04/2008 |
| Mm | le 21/04/2008 à 21:42 samedi il est chez toi, dimanche il est démonté si tu as une réponse lundi, c'est bon ! Il sera juste remonté |
| pollux | le 21/04/2008 à 21:46 pour le poids ... met un pédalier .... un double plateau ça devrait suffire !!!! |
| 911ducat | le 21/04/2008 à 21:46 ... et un petit braquet |
| lolocarrera | le 21/04/2008 à 21:47 merci |
| jihef | le 21/04/2008 à 21:48 Un moteur de SC complet fait 200kg environ. |
| willspeed | le 21/04/2008 à 21:51 le bloc seul doit peser une tite centaine de kilos, laisse un peu d'huile dedans, pas la peine de le tourner toutes les semaines, ça risque rien, il faut des années pour q'un moulin se bloque une fois de temps en temps histoire de... |
| lolocarrera | le 21/04/2008 à 22:02 donc a 4 ca le fait merci ....lolo |
| Rana1 | le 21/04/2008 à 22:21 Dixit jihefUn moteur de SC complet fait 200kg environ. +1, je me souviens d'avoir lu que moteur+boite fesaient 270Kg |
| Pierrot72 | le 21/04/2008 à 22:36 Si ça peut aider, je me souviens avoir chargé à trois un 3LSC complet (embrayage + échapppement..) dans le coffre de ma twingo Bon courage et attention au dos quand même !!! |
| jeeper | le 21/04/2008 à 22:38 je suis alle cherche mon nouveau moteuron l a charge a deux ... Jeeper |
| ibanezjs | le 21/04/2008 à 23:04 Dixit jeeperje suis alle cherche mon nouveau moteur Jeeper de rien |
| gilllou | le 22/04/2008 à 07:57 Dixit Mmsamedi il est chez toi, dimanche il est démonté si tu as une réponse lundi, c'est bon ! Il sera juste remonté + 1 mais peut-être pas lundi quand même , la peinture des caches culbuteurs ne sera pas sèche !!!! |
| willspeed | le 22/04/2008 à 08:48 Dixit ibanezjsexcellentDixit jeeperje suis alle cherche mon nouveau moteur |
| maitreyoda | le 22/04/2008 à 09:40 bon aller nous somme seigneur tu a jusque mardi ça te va |
| alex SC | le 22/04/2008 à 11:36 Vous êtes vache avec lui vous pourriez le motiver, il en a besoin !! enfin je dis car j'aimerai bien être à sa place... |
| Mm | le 22/04/2008 à 20:23 Dixit gilllouDixit Mmsamedi il est chez toi, dimanche il est démonté si tu as une réponse lundi, c'est bon ! Il sera juste remonté |
| lolocarrera | le 22/04/2008 à 20:47 Dixit MmDixit gilllouDixit Mmsamedi il est chez toi, dimanche il est démonté si tu as une réponse lundi, c'est bon ! Il sera juste remonté facile de se moquer |
| BertoSpid | le 23/04/2008 à 05:55 Lolo, tu vas tous les bluffer avec ton démontage - remontage - décapage - àtonage - Courage |
| jeeper | le 23/04/2008 à 12:56 Dixit ibanezjsDixit jeeperje suis alle cherche mon nouveau moteur mort rire, très bon. enfin, je confirme un peu lourd, mais faisable à deux. Jeeper |
