C'est quoi que c'est'y que ça??
le 23/04/2008 à 09:42
Salut à tous.
En ouvrant ma boite à fusible, je suis tombé sur deux relais (je pense) que je ne me souviens pas avoir vu sur d'autres 911.
Ce sont des relais carrés, chacun avec une étiquette dessus, l'une avec un "P" l'autre avec un "C".
Je vous joint une photo :
Selon vous c'est quoi? Je n'ai pas trouvé de truc similaires sur le Workshop manual.
J'ai pensé à des relais pour les phares, mais "P" et "C" ça veux dire quoi?
Merci d'avance de vos lumières!
le 23/04/2008 à 09:58
salut,
ce serait pas des relais pour doubler le circuit d'éclairage et pouvoir utiliser des ampoules plus costauds??(type 100w)
le 23/04/2008 à 10:05
P = Phares
C = Codes
Je penche aussi pour des relais sur les phares. Le plus simple : tu suis les fils.
Lis aussi l'article de Pollux sur le montage de relais et compare les couleurs des fils qui arrivent aux relais. Écoutes aussi les relais quand tu allumes/éteints les phares/codes.
le 23/04/2008 à 10:08
Bon, en tous cas, c'est fait proprement!
J'ai trouvé que les phares étaient pas si mauvais que ça, ça pourrait être une explication...
le 23/04/2008 à 10:13
On dirait une gache coup circuit en dessous, c'est ca ?
Message édité le 23/04/2008
le 23/04/2008 à 12:40
Oui c'est ça. Je coupe toujours quand je la laisse au box.
le 23/04/2008 à 22:28
salut
1 - tu n'as pas de relai rouge? pompe à essence je crois??
2 - qu'est ce fil rouge avec le fusible balladur??
le 23/04/2008 à 22:53
Le relais rouge? Mais si, regarde bien, il est dans ma poche! :D
Le fil avec fusible, pas encore identifié, mais je me suis posé la question aussi.
