ouverture de porte!!
le 25/04/2008 à 01:22
bonjour,voila ce soir p'tite ballade avec madame et au moment de descendre madame tire sur l'ouverure et elle lui reste dans les mains,la tige qui relis la poignee au mecanisme s'est decroché entierement!! du coup je ne sais pas si il faut demonter le panneau de porte ou simplement la poignée pour la remmetre en place??? (la tige est reglable)madame est contente du coup je suis obligé de lui ouvrir la porte "la classe" mais bon!!!!
le 25/04/2008 à 03:33
Tout dépend du côté qui s'est déboité .... si c'est le côté de la poignée, il te suffit de tirer sur la tige avec une pince à bec et de replacer cette tige dans son logement.
Si en échange la tige s'est déboitée du côté de la portière, c'est démontage de la garniture de porte quasi-obligatoire.
le 25/04/2008 à 04:16
je crois qu'il y a une toute petite pièce en plastique (blanc) à remettre également en place, dont le rôle est théoriquement d'empêcher que cette tirette ne sorte de son logement.
elle a du tomber au fond de la porte...
le 25/04/2008 à 07:41
Dixit wilou76(la tige est reglable)madame est contente !!
elle en a de la chance
le 25/04/2008 à 08:23
Waaaaaarf !!!!
le 25/04/2008 à 08:33
Dixit 911ducat
+1
le 25/04/2008 à 09:59
Comme Bertospid, verifies l'assemblage et qu il ne te manque pas une petite piece. Aucun demontage de panneau prevoir.
le 25/04/2008 à 11:23
je regarde cela cet après midi et" j'vous dit quoi"!!!!
le 25/04/2008 à 12:01
tu dois avoir la meme femme que moi
je me souviens que mon mecano avait demonté le panneau pour remettre une poignée neuve
Depuis,elle ouvre la portière avec des pincettes.Pas très solide comme système tout de meme!!!
le 25/04/2008 à 12:19
cela faisait plusieurs fois que la tige lachait mais que du coté poignée, mais la!!!!il est vrai que le systeme me semble faiblard,ou ma femme est une brute!!!!!!
le 25/04/2008 à 12:24
mon pauvre Wilou , je te plains
le 25/04/2008 à 13:59
ça y est le probleme est resolu: demontage du panneaux et de la poignee,a l'interieur de la porte le p'tit embout plastique est en tres mauvais etat!![img][/img] ,malin le wilou il avait recuperé 2 p'tit embout sur des panneaux qui allaient a la poubelle!!! remontage du tout et voila , nickel!!
le 25/04/2008 à 15:44
donc, madame est contente...
le 25/04/2008 à 19:54
ben pas tant que ça car maintenant elle "sort" toute seule( de titine je precise!!!)
