| mike | le 27/08/2006 à 18:10 bonjour à tous,le clapet de chauffage droit de mon auto reste en position fermé alors que le gauche fonctionne.Je suppose que le droit est grippé... Comment procéder à ce dégrippage? Merci de vos réponses... |
| xmen59 | le 27/08/2006 à 18:47 salut, pour avoir reconditionné ceux de ma sc je ne pense pas que cela provienne de ton clapet car la tige de rotation est montée sur bagues plastiques. regarde du coté du cable, n'est-il pas cassé ? est-il bien fixé ? ou alors le ressort de rapelle qui maintien le clapet en position fermé serait-il cassé ? il y a un dossier dans les articles techniques tres bien fait et avec photos à ce sujet, il s'agit de clapets de 3.2 ceux de sc sont un peu differents dans leur forme mais pas sur le fonctionnement.bon courage |
| mike | le 27/08/2006 à 18:47 je viens de me pencher sous l'auto...en fait les deux clapets fonctionnent. Mais il n'ont pas la meme position,en postion "zéro" sur la manette chauffage de l'habitacle.Sur le gauche,les entrées d'air sont visibles et se fermeront quand j'actionnerai le chauffage.Sur le droit,elles sont déjà bouchées et quand j'actionne le chauffage,le clapet pivote au delà des entrées d'air donc l'air frais peut entrer...comme si le cable de droite était trop court? Merci de vos avis éclairés... |
| tataneur | |
| mike | le 27/08/2006 à 20:27 Merci Messieurs pour ces premières réponses....les boites de chauffage sont très peu rouillées,le clapet est bien fonctionnel puisque je l'actionne avec la main,le ressort n'est pas cassé...Je pense que c'est une histoire de cable qui semble etre trop court,donc surement mal postionné.Lorsque je l'actionne manuellement,je peux le faire pivoter qu'en sens contraire d'une aiguille d'une montre. A voir maintenant comment il se démonte? |
| Titou92 | le 27/08/2006 à 22:59 Y'a pas un reportage sur la FAQ ? |
| gilllou | le 28/08/2006 à 08:35 Je te répondrais que par un pseudo icontournable en matière de chauffage ... MM le seul et unique spécialiste du site ... un maitre en la matière !!! |
| mike | le 28/08/2006 à 10:04 Titou 92,la FAQ est bien détaillée sur les problemes de chauffage,mais pas suffisament sur le cablage...Je m'en remets donc à toi MM pour me dire comment régler ces de cables de chauffage.Sinon direction le spécialiste... |
| yw45 | le 28/08/2006 à 12:03 Dixit mike...Je m'en remets donc à toi MM pour me dire comment régler ces de cables de chauffage.Sinon direction le spécialiste... Demande plutôt à Myriam et Karine, tu auras plus de succès ...! |
| gilllou | le 28/08/2006 à 12:06 Et vont-elles bien ????? |
| Mm | le 28/08/2006 à 16:10 Voilà, voilà... C'est nooooooooooooouuuuuuuuuus ! Myriam et Karine... alors pour nous aider sur les arrétoirs de vitre de Targa ou pour aider ce pauvre Mm avec sa pompe lave glace vous êtes pas terribles ! Mais pour solliciter, et pour diriger les questions, alors là ! Vous vous placez là (Il s'apelle comment celui là ? Ah oui ! Gillou ?). On est sûr qu'en boîte vous êtes du genre à vous assoir à la table des autres pour boire sur leur bouteille... (ooops je m'égare.. heureusement que Karine est là - on habite ensemble - pour me remettre sur le sujet, remarque elle c'est pas mieux, l'autre jour on croise un mec et... bon ok ok ok !)En plus nous on revient de vacances on a plein de truc à faire (faut qu'on aille chez le coiffeur) Bon ! Je crois qu'il va falloir faire un article sur le sujet en complément de ce que Kabongo avait fait sur la restauration... Alors comme Mm est un peu à la bourre, on va vous dire ce qu'on a compris grâce à lui... En fait il faut comprendre comment ça marche... ces boîtes (nous on est super fortes en boîte... hi hi hi hi). Comme l'a dit Xmen 59 c'est souvent bêtement le cable qui est grippé ou mal logé. La course n'est pas totale et le papillon interieur qui est solidaire des ouies ne ferme pas à fond, alors que les ouies semblent parfaitement ouvertes. L'air chaud pulsé par le système (même éteint) sort à 90 % par les boites et les petits % qui restent passent par le papillon vers l'habitacle et là... bouffée !!! (pfuuuuu si ça passe par le haut, tu as beau ouvrir le corsage, c'est l'enfer et je te dis pas l'état du maquillage, ou par le bas tu te retrouves avec les jambes, gonflées mais gonflées, tu regrettes d'avoir mis les santiags et pas tes petites sandales haut talons...). Bon bref... les ouies ouvertes à fond ça suffit pas pour permettre à l'air chaud de s'échapper totalement... faut donc vérifier le cable qui tire sur le papillon qui ferme l'accès vers l'habitacle... et un bon coup de WD 40 dans la boite (oooohhhhh... mais vraiment vous avez l'esprit mal tourné, vous... alors !)et faut réessayer. Bon après y'a un drôle de truc compliqué... c'est savoir si le servo commande tire bien les 2 cables en même temps... mais ça... nous on y connait rien !!!!!!!!! (nous on tire bien parfois en même temps mais c'est coté "servo" commande qu'on est pas très fortes...) M & K Message édité le 28/08/2006 |
| Mm | le 28/08/2006 à 19:50 Merci les filles... Mm |
| Titou92 | le 28/08/2006 à 19:52 je les adore !!!!!! |
| mike | |
| Dreamotors | le 28/08/2006 à 22:31 Sinon mettre des boites en inox, et oui ça existe ! Eric. |
| Mm | le 29/08/2006 à 16:52 " Me concernant,il s'agissait du cable qui était mal logé dans la partie métallique visualisée sur la photo en dessous.De plus,le cable était trop tendu.Opération faite à 2 minutes chez le mécano..." Bahhhh voilààààààààààà qu'est-ce qu'on disait !!! Pour un peu on pourrait faire mécanos... Karine et Moi (on habite ensemble). ( Hé... merci pour le retour d'information ça fait plaisir ! C'est pas comme Aurélie, l'autre fois on lui passe des fringues pour sortir et après même pas un merci... ni quoi, ni qu'est-ce... Et dis donc drôlement propre sa voiture en dessous... hein Karine ?) Message édité le 29/08/2006 |
| doudi | le 29/08/2006 à 17:02 oh qu'c'est bon, le retour de Myriam & Karine Il était temps qu'elles reviennent de vacances, pour nous offrir cette bouffée d'oxygen dans ce monde de machos |
| gilllou | le 29/08/2006 à 19:18 Avant de nous fréquenter ... il était pourtant normal le Mm !!! Je sais pas pourquoi le site l'a fait brusquement décompenser !!! Mais c'est vrai que je suis mort de rire à chaque une de ses interventions ... |
| Dan Targa 89 | le 29/08/2006 à 20:41 On en apprend chaque jour un peu +, sur la vie de Myriam et Karine.Alors comme ça, Karine, tes dessous ne sont pas propres ? C'est du joli !!! |
| mike |
