| pastounet123 | le 27/04/2008 à 12:34 bonjour,qui peu me dire a quoi sert la tirette qui se trouve au plafond vers la lunette arriere et qui fait toute la longueur de l habitacle je l ai ouvert et tout ce que je vois c la mousse isolante ???? |
| Mm | le 27/04/2008 à 12:38 c'est pour le tranformer en targa !!!! mais ça marche pas, c'est pas au point, c''est nul, c'est foiré, c'est pourri, et c'est... bien dommage !!!!!!!! |
| Olivier76 | le 27/04/2008 à 12:44 C'est l'accès au système du TOE en cas de panne ... je pense |
| pastounet123 | le 27/04/2008 à 12:59 bien vu olivier76 je vient de regarder et en faite une petite partie de l isolant se demonte par queque vis et ont arrive au moteur du toit ouvrant quel site merveilleux merci |
| cdrik915 | le 27/04/2008 à 12:59 Jihef devrait pas tarder a vous en parler.... |
| jihef | le 27/04/2008 à 15:58 Je vois qu'il y en a qui me connaissent. Effectivement ça sert à accéder au moteur du TOE, soit pour manoeuvrer le toit avec un outil spécial, soit pour enlever la roue dentée ce qui permet de manoeuvrer le TOE à la main sans l'outil kivabien. Seulement il faut enlever les protections en bois (4 vis) avant de pouvoir accéder réellement au mécanisme. |
| pastounet123 | le 27/04/2008 à 16:28 oui jihf il faut enlever les protection en bois avec l isolannt coller dessus et c est en 2 partie sur le sens de la longueur et la ont decouvre tout le mecanisme |
