| mushroom | le 27/04/2008 à 17:40 salut tlm ;) je reviens d'une semaine de vacances avec ma belle 3.2L et quelques accessoires (kit moquette neuve, apn, copine ... ) et en changeant mes moquettes (je vais mettre mon blog a jour pour ceux qui veulent refaire leur intérieur ;) ) je me suis rendu compte que le plancher au niveau des assises arrières était affaissé, peut on le redresser ? ou vaut 'il mieux le laisser comme ça ? ça ne gène en rien la conduite et ça ne touche pas lors des passages de dos d'âne mais lorsque je regarde ma grenouille de profil on dirait qu'elle a un peu de brioche et j'aimerai bien que ça change |
| cdrik915 | le 27/04/2008 à 17:42 Une tof Mushroom ?Comment diable ce plancher a-t-il pu s'affaisser ? |
| mushroom | le 27/04/2008 à 17:45 a force de monter derrière je suppose. |
| lolocarrera | le 27/04/2008 à 17:52 Dixit mushrooma force de monter derrière je suppose. en général c'est l'inverse a cause de gros nazes qui mettent le cric m'importe ou |
| cdrik915 | le 27/04/2008 à 19:10 Sans vouloir trop m'avancer , une planche que tu glisses au bon endroit et le cric , doucement.Peut-etre comme ca.... |
| Hello911 | le 27/04/2008 à 19:38 Bonsoir j'avais un plancher bombé à l'inverse à cause des mastereuros lors du dernier changement de pneus (les gros nazes) et puis le petit marteau qui va bien et depuis c'est OK. Par contre les vibrations m'avait désseré le volant d'ou une peur à cause de cela! Sinon si tu touches pas aux longerons y a pas de soucis! Message édité le 27/04/2008 |
| mushroom | le 27/04/2008 à 19:44 Dixit cdrik915Sans vouloir trop m'avancer , une planche que tu glisses au bon endroit et le cric , doucement. j'avais pensé a ca aussi mais avant de faire une connerie ... |
| cdrik915 | le 27/04/2008 à 20:19 Si c'est descendu sans casse , cela devrait bien remonter de meme..... |
| benmomo | le 27/04/2008 à 20:31 attention aux fissures dans la protection , à la longue, la rouille risque d'apparaître...un peu de protection corps creux pour éviter cela (cire)... |
| mushroom | le 27/04/2008 à 21:03 effectivement on voit que le goudron a legerement craqué mais pas la tole quand meme ?? |
| benmomo | le 27/04/2008 à 21:20 non mais le goudron fissuré risque de faire un beau nid à rouille dans quelques temps si tu n'y prends pas garde, donc soit tu décapes tout pour reprendre la protection à neuf, soit tu enduits avec de la cire en spray les fissures, et tu répètes l'opération régulièrement ... |
| mushroom | le 27/04/2008 à 21:47 ok thx ;) |
| 911targa83 | le 28/04/2008 à 07:26 Ne pas hesiter à recoller des plaques de brai, ou mieux du blakson que l'on recouvre de papier kraft epais avant qu'il soit trop sec + peinture pour finir le boulot. . |
