rayures sur pare-brise
le 27/04/2008 à 21:05
bonjour,
ce jour, je m'aperçois que mon pare-brise est rayé de façon prononcé. Connaissez vous un procédé (pate à polir par exemple) qui peut être employé afin de rendre mon pare brise comme neuf!!
911zement
le 27/04/2008 à 21:11
A ma connaissance , à part le remplacement ...
Si tu es assuré bris de glace , fait marcher ton assurance
le polisch avec précaution , c'est pour le mica des lunettes de cab
le 28/04/2008 à 07:07
Il n'y a rien à faire !!!! sinon le changer !!!
Utiliser la pate à polir dessus enlèvera sa transparence !!!
le 28/04/2008 à 07:13
Salut
Pique ou raye , il n'y a pas grand chose à faire .
Une solution toujours rouler le soleil dans le dos !!!!!!
le 30/04/2008 à 17:14
Salut,
J'ai le même souci, et je vais le faire changer. Le problème c'est qu'au prix des pièces poil je dépasse, pour le changement, le plafond de mon assurance. Donc j'aimerai savoir ce que valent en terme de qualité( de montage, optique...), les pare-brise de chez la buse, fleur etc...car ils sont moins chère .
Merci de vos réponses
François
le 30/04/2008 à 17:30
attention aux montage
le 30/04/2008 à 18:02
Dixit kikiattention aux montage
Que veux tu dire par là
le 30/04/2008 à 18:23
essaye carglass, ils font du bon boulot
ils sont referencé chez les assureurs
sont souvent moins chère et tu risque de rentrer dans tes frais.
Maintenant, mieux vaut faire changer ton pare-brise en assurance quitte à payer la difference. Un pare-brise mal monté c'est un pare-brise qui casse, attention aux chocs thermiques, et surtout c'est le risque de rouille si le joint n'est pas posé correctement et les prises d'eau.
Fais attention, souvent à vouloir economiser 50 EUROS on en bouffe 300 de plus
le 30/04/2008 à 18:26
Chez SOS pare brise ici, ils utilisaient de la poudre de diamant et repolissaient la vitre pour enlever les micro rayures!
Personnellement jamais essayé!
le 30/04/2008 à 19:04
Dixit fredturboessaye carglass, ils font du bon boulot
C'est une histoire de 80 € de ma poche, et après tout ce que j'ai entendu sur Carglass je ne vais pas prendre de risque
Dixit DABChez SOS pare brise ici, ils utilisaient de la poudre de diamant et repolissaient la vitre pour enlever les micro rayures!
Le mien est microbullé en plus, donc je ne pense pas que que c'est possible de le ravoir.
Merci pour vos réponses toujours aussi rapides
François
le 30/04/2008 à 19:06
salut
pour le polissagede ton parre brise , tu peux le faire avec du dentifrice !!!!
je l'ai fait sur le mien c'est pas mal du tout !!!
OUI , je suis sérieux !!!!
tu met une noisette et tu frottes en cercle réguliers ...
Message édité le 30/04/2008
le 30/04/2008 à 19:20
Dixit phildresalut
Je vais essayer ça! Colgate, Email Diamant......c'est quoi le mieux
En tous cas je suis curieux de voir ça
François
le 30/04/2008 à 19:29
Autre solution :
le 30/04/2008 à 19:31
Juste pour info,
Avec mon assurance "tout risque", bris de glas, etc..
Le coût annuel de l'assurance avait été immédiatement amorti au premier pare-brise à changer
J'en avais profité pour changer le jonc chromé (merci l'assurance).
A méditer pour ceux qui pensent économiser sur le "bon prix" de leur assurance...
le 30/04/2008 à 19:54
Dixit bluecar 56Juste pour info,
J'en ai pour 847 € tout compris (pose, joint, jonc, pare-brise)mais l'assurance plafonne à 762€(depuis 4 ans le montant n'a pas évolué ), donc le complément c'est pour ma pomme
C'est vrais qu'il y a la solution du marteau, mais ça ne changera rien au problème
François
le 30/04/2008 à 20:06
" C'est vrais qu'il y a la solution du marteau, mais ça ne changera rien au problème "
Si! si !!!
Eviter d'avoir des moustiques collés dessus !!!
le 30/04/2008 à 23:22
Merci pour vos réponses, ma religion m'interdit le marteau donc....je vais trouver et je vous dis quoi (en chti!!)
le 01/05/2008 à 00:38
n'est ce pas un "triplex", donc il y a une couche de polycarbonate en surface, verre et re couche de poly,
tu peux essayer par polymérisation en chauffant au décapeur thermique, çà marche sur le macrolon, et autre altuglass., faut pas trop insister, il y a comme une inertie lorsqu'on chauffe, et il ne faut PAS faire çà s'il fait trop froid (porhce de 0° ou moins...
par contre si c'est verre/poly/verre, ba çà marchera pas
Message édité le 02/05/2008
