Déclanchement pompe à essence
le 28/04/2008 à 18:31
bonjour,
S'avez vous quand doit se declanché la pompe à essence ?
certains disent contact mis d'autres non
le 28/04/2008 à 18:32
contact mis, tu l'entends bourdonner
le 28/04/2008 à 18:34
lorsque tu décroches le tuyau
Je met la clef elle s'enclanche 1 cm à droite apres avoir mis le contact
le 28/04/2008 à 19:11
Encore cette question.
Sur les K-Jet, elle ne démarre QUE lorsque le plateau-sonde est soulevé. Elle n'est PAS alimentée contact mis.
Sur ma SC par exemple, je démonte le filtre à air, je mets le contact et je lève le bras du plateau-sonde, la j'entends la pompe fonctionner.
Ne pas confondre le bruit de la pompe avec celui du BHKZ.
le 28/04/2008 à 19:16
Dixit jihefEncore cette question.
+1
vikor
le 28/04/2008 à 19:39
Ba la j'ai pas encore remis le moteur, ca n'empeche que contact mis j'ai la pompe en fonction
le 28/04/2008 à 19:53
La "sécurisation" de la pompe à essence avec ce contacteur de plateau sonde n'est apparu qu'avec les SC....Sur les précédentes 2L7, elle n'existait pas...
le 28/04/2008 à 20:20
Oui mais j'ai un moteur de sc 204ch et j'ai refais mon faisceaau sur le plans d'un sc de 1982
le 29/04/2008 à 00:55
Dixit 911ducatlorsque tu décroches le tuyau
ne pas oublier aussi d'appuyer sur la gachette du pistolet !!!!
le 29/04/2008 à 07:14
..et de le raccrocher après remplissage...
le 29/04/2008 à 07:38
He les gars de la Paca vous etent bien taquins ces temps ci
le 29/04/2008 à 10:29
c'est le soleil...
le 29/04/2008 à 13:15
Dixit vikor
+1
vikor
+2
le 29/04/2008 à 13:27
Dixit scsc
Dixit vikor
+1
vikor
+2
Ben je vais pas être original sur celle là mais
+3
