Ralenti qui ne tient pas à froid.
le 30/04/2008 à 17:45
Salut à tous,
voila j'ai mon ralenti qui ne tient pas lorsque je freine en arrivant à un rond point par exemple.
Dés que je freine le régime descend en dessous de 800t/min et à froid elle cale!
A chaud le phénomême est plus rare.
Je pensais au régualteur de ralenti qui doit être HS avez vous des idées?
Merci de vos réponses
le 30/04/2008 à 18:06
tu mets le contact et verifie que le régulateur tourne,sinon met lui un coup de wd 40 dans les narines...
le 30/04/2008 à 18:07
fait un essai en trichant avec la vis de ralenti
le 30/04/2008 à 18:11
surtout pas sur une 3,2 l il y a un switch de ralenti,et si il est pas enfoncé le tototronic va etre perturbé.... c'est pas une SC alors attention en donnant des conseils...
le 30/04/2008 à 18:18
d'ou encore une fois de plus l'avantage d'une SC
le 01/05/2008 à 19:45
C'est pareil pour moi depuis que j'ai fais regler les jeux de soupape. Du coup je vais voir le garage AMS pour faire jeter un oeil sur le debit-metre.
A+++
Fish
le 01/05/2008 à 23:17
Effectivement, un truc simple à vérifier serait le microswitch de ralenti, ou la tringlerie qui empêcherait le retour à la position ralenti donc pas d'activation du microswitch.
Plus de détails dans la rubrique technique du site, à l'article "réglage de la commande d'accélération" (ou titre équivalent)
le 01/05/2008 à 23:42
Tu serais me donner le lien, afin que je puisse regarder.
Merci
le 01/05/2008 à 23:47
Oui je le peux, mais je vais le faire de façon didactique, afin que tu puisse le refaire toi-même
1. pour les recherches, y'a la fonction "recherche" qui te permet de rechercher sur tout le site. Elle est tout en haut de la page à droite.
2. pour les articles techniques, c'est dans Documentation, Articles techniques, tout en haut à gauche.
3. l'article s'intitule exactement: "Réglage de la commande d'accélération" ici.
Voilà, maintenant tu sais où trouver les infos sur le site.
