| 911 porsche | le 04/05/2008 à 10:45 bonjour,j'ai un probleme de demarrage a froid elle demarre bien mais fume bleu sur le moment (1 sec) et une fois chaud elle demarre pas toujours sur tout les cylindres et ne tourne pas rond pendant quelque secondes qui peut m'aider? C'est un 3.0 sc . merci Message édité le 04/05/2008 |
| PsychoPat31 | |
| kiki | le 04/05/2008 à 11:22 idem zaby |
| younik | le 04/05/2008 à 12:32 +1 |
| 911 porsche | le 04/05/2008 à 12:33 c fait |
| kiki | le 04/05/2008 à 12:39 http://www.type911.org/membres/membreprofil.php?id=4048bein voila |
| PsychoPat31 | le 04/05/2008 à 12:44 Dixit kiki(clic) |
| hutch | le 04/05/2008 à 19:31 Ca peut venir de plusieurs choses:-allumage -injection Il faut vérifier l'allumage. Une tête d'allumeur et un doigt ça coute pas très cher et déjà tu peux resoudre pas mal de choses. Ensuite le Kjet, c'est une injection assez complexe surtout pour la mise en température du moteur. Regardes çà pour comprendre un peu plus l'injection: (clic) |
| fanof911 | le 04/05/2008 à 20:33 HelloBonne piste de hutch ensuite, tu peux aussi voir l'accu d'essence Fanof |
| 911 porsche | le 05/05/2008 à 09:05 ok merci pour tte ces informations je vais regarder tt ça cette semaine et je vous tiens au courant. |
| papa61 | le 05/05/2008 à 09:13 salutpour le demarrage a chaud voir 1) accumulateur d'essence 2) clapet anti retour de pompe à essence 3) injecteurs crasseux pour la fumée joint de queue de soupappes ??? @+ papa61 |
| 911 porsche | le 06/05/2008 à 20:56 ok mais comment je peut faire pour controler l'accumulateur d'essence ? merci |
| 911 porsche | le 14/05/2008 à 22:12 |
| fanof911 | le 15/05/2008 à 09:15 HelloUn jour où elle te fait des siennes, pour voir si ton accu merdouille, débranche la bobine, donne 4 à 5 coups de démarreur de qqes secondes, rebranche la bobine et tente de démarrer. Si elle démarre au quart de tour alors ton accu a un prob de tenue de pression. Fanof |
