Chauffage !!! rien ne fonctionne
le 04/05/2008 à 19:09
bonjour,
Je dois refaire les moquettes de ma 911 SC Targa de 1978, donc j'en porfite pour remettre en ordre tout ce qui ne fonctionne pas electriquement.
Tout d'abord le chauffage, plusieurs choses m'intrigue:
La tige du boitier de regulation est reliée à un levier orange situé à côté du frein à main.
Ensuite j'ai deux fils Jaune qui quand je les met ensemble contact allumé rien ne se passe, et un fil marron: blanc qui se ballade.
A votre avis par ou dois je commencer mes recherches??
Cordialement
le 04/05/2008 à 19:17
Salut,
normalement contact et levier vers le haut ça deverais déclancher le moteur de chauffage dans le compartiment moteur. Tes fils sont branchés ou pas? Si ils le sont, contact et levier vers le haut teste avec un multimetre si il y a du jus entre les fils de ce moteur (c'est tres normal que les charbons de ces moteurs soient usées).
Aussi un mauvais contact au niveau levier..
le 04/05/2008 à 19:51
Merci pour la reponse.
Le branchement des fils est fait, j'ai tout debranché et shunté les deux fils jaune, et mis le contact et rien ne se passe, pourtant le moteur arriere devrait se mettre en fonctionnement.
Aussi au niveau du moteur les fils ne sont pas jaune, est ce normal ???
Cordialement
le 04/05/2008 à 20:04
Je crois que sur la mienne c'est un jaune et un marron, mais t'inquietes pas trop pour ça l'ancien propio l'aura changé avec le premier fil qu'il a trouvé.
Je ferais le test avec le multimetre ou une ampoule pour voir si il y a du courant aux contacts du moteur arrière (4 sur l'image) pour etre fixé.
le 05/05/2008 à 08:02
BOn ben je vais tester tout ca.
Peux tu me dire comment on fait pour mesurer l'alimentation du boitier de regulation entre les 2 sieges???
Cordialement
le 05/05/2008 à 16:23
Bon voila, j'ai testé l'alimentation de mon ventilateur arriere,j'avais de l'oxydation sur le porte fusible, donc maintenant quand je met les deux fils jaune ensemble, du boitier de regulation le ventilo ventile!!!, par contre quand je rebranche tout le ventilateur tourne, meme si je tourne la molette du regulateur.
A votre avis de ou cela pourrait il provenir??
Cordialement
le 05/05/2008 à 20:30
Il y a un micro-contact de butée vers la gauche qui arrete le ventilo. Pour le voir il faut démonter le potar qui est sous le bouton rotatif.
le 05/05/2008 à 20:55
merci
peux tu me dire comment fait on pour verifier l'alimentation de ce boitier ??
cordialement
le 05/05/2008 à 21:17
Hello
As tu des clic clic lorsque tu tournes le bouton rotatif du chuaffage entre les sièges ?
Si non, le système plastque en dessous du bouton est cassé d'où le fait que le ventilo arrière ne se coupe pas en position 0.
Il faut aussi regarder si la sonde au niveau du plafond est bine branchée.
Tu la démontes et tu regardes si elle est reliée.
Fanof
le 05/05/2008 à 21:32
oui j'ai bien des clic quand je tourne la molette.
Par contre la sonde je ne vois pas ou elle est!!
cordialement
le 05/05/2008 à 21:45
La sonde se trouve au niveau du pavillon, entre les pares soleil.
Autre vérification, mets ton bouton en position 0 et enlève le le bouton pour voir si le contacteur est bine coupé.
Une fois le bouton enlevé, tu verras vite comment ça marche et si c'est bien sur off.
Fanof
le 05/05/2008 à 22:08
Mon cher confrère ! Je doute qu'il y ait une sonde sur une Targa, tout SC fut-il.
Sinon le fil blanc doit être le fil de la sonde de tempé après les échangeurs.
Message édité le 05/05/2008
le 06/05/2008 à 08:15
Bonjour
Merci pour vos reponses!!!
Je vais verifier ca, pour ce qui est de la sonde, j'ai bien un fil qui sort entre les pares soleil mais il est relié a rien....
Savez vous si une sonde se trouve chez les fournisseur habituel??
Cordialement
le 06/05/2008 à 13:09
Ah bon, y a pas de sonde sur la baignoire ?
Mais c'est quoi ces trucs sans toit qui sont pas étanches ???
Il doit bine y avoir un truc qqpart qui fasse office de sonde d'habitacle.
Fanof
le 06/05/2008 à 14:15
bon sang, mais c'est "bine" sur
Message édité le 06/05/2008
le 06/05/2008 à 14:26
(je crois que je vais le mettre en signature celui là, bine man roi du BBQ )
le 06/05/2008 à 14:28
wouarrrffff
le 06/05/2008 à 14:29
de toustes façons avec ce soleil c'est la clim à l'ordre du jour
le 06/05/2008 à 14:40
Encore faut il qu'elle fonctionne BIEN (na ) la clim
le 06/05/2008 à 14:41
qu'elle fontionne "bien" ou "bine"
