| FANFAN76 | le 04/05/2008 à 19:43 bonjour a tous A t-il 1 ou plusieurs doudsites qui ont déja effectué des tests via GPS ou autre sur l'étalonnage du compteur de vitesse de nos titines ? sur les voitures actuelles la marge d'erreur est de 5 km/H entre la vitesse affichée et le réel mais je pense que sur nos anciennes l'ecart est + important ?? Merci a vs pour vos infos |
| lover drive | le 04/05/2008 à 19:57 bonsoir fanfan ,cela dépend de la monte des jantes et pneus AR qui augmente ou diminue la démultiplication finale |
| Olivier76 | le 04/05/2008 à 19:59 Salut Fanfan, Par rapport au GPS environ 10km/h, avec monte standard en 16" En allant au DD's je regarderai avec ma copilote ... A+ Message édité le 04/05/2008 |
| GENDS | le 04/05/2008 à 20:00 Pour voir la rigueur de son compteur, il faudrait déjà avoir la monte pneumatique aux dimensions d'origine...Ce qui n'est plus beaucoup le cas.Un bon moyen pour tester son compteur : sur l'autoroute, tu as des petits panneaux tout les 500 m ; avec un chrono et idéalement un passager tu peux voir de combien triche ton compteur, sachant qu'il peut être juste à 120, optimiste à 150 et pessimiste à 90... |
| jihef | le 04/05/2008 à 20:02 Il y a aussi la pression, la charge et la vitesse qui font varier l'erreur. J'avais essayé de le faire avec la mienne mais c'est chiant, il faut être deux pour noter et il faut passer en revue toutes les vitesses en stabilisé.Voir ici. Message édité le 04/05/2008 |
| patrick-rsr | le 04/05/2008 à 21:20 je le fais systématiquement sur toutes mes autos ... entre 2 bornes Kilométriques sur AUTOROUTE ; tu chronomètres , le résultat obtenu ( R ) te donne la vitesse réelle avec la formule suivante : vitesse réelle = 3600 / R ex : tu trouves 32 " ta vitesse réelle est : 3600 / 32 = 112.5 km/h |
| FANFAN76 | le 04/05/2008 à 21:28 Merci jihef, ca donne déja une info soit +ou- 5% par rapporta la vitesse sur cadran, ce qui parait correct et assez fiable |
| carrera34 | le 04/05/2008 à 22:47 Perso, à 100km/h compteur, le gps indiquait 92km/h |
| PROFLEX4 | le 04/05/2008 à 23:10 Pareil que les copains : quasiment 10 km/h d'écart( monte d'origine en 15') |
| pollux | le 04/05/2008 à 23:24 + 8km/h à partir de 100 km/h ... mais j'ai une monte en 15" /50 ... |
| jihef | le 04/05/2008 à 23:25 90 réel pour 100 compteur. |
| FANFAN76 | le 04/05/2008 à 23:39 Merci a tous, ca me va bien il suffait maintenant de regler mon 45 fillette a la bonne vitesse |
| Galeazzo | le 05/05/2008 à 02:18 155 compteur, flashé à 146 ! |
| 911targa83 | le 05/05/2008 à 07:21 Salut Quand on repare son compteur le moment ou on replante l'aiguille sur l'axe ,est tres important. Bien reperer avant l'arrachement de l'aiguille sa position de repos. On peut avoir des differences enormes , avec qq degres d'erreur. . |
| tomkat | le 05/05/2008 à 07:56 Idem, 8 à 10KM/H de différence. 90 réel pour 100 compteur.Monte 195/65/15 et 205/60/15. |
| Le Pingouin | le 05/05/2008 à 07:56 Hello,comparaison entre T**-T** GO 300 et compteur 3L2 montée en 16' (205/55 & 225/50): verdict: 10% d'écart . |
