| zizou | le 05/05/2008 à 11:26 bonjour,je suis le propriétaire de la sc3.0 180cv avec les essuis glaces a droite,j ai une question:ma voiture cliquète beaucoup à mon goût, est ce normal sur ce moteur?moteur 3 litres,tendeurs de 3l2,le réglage des culbuteurs vient d'être fait et pas de soucis apparent,elle fonctionne plutôt bien. merci d'avance pour vos réponses et bonne journée a vous tous |
| choupinette | le 05/05/2008 à 11:30 L'essence ???? |
| lolocarrera | le 05/05/2008 à 11:35 pas simple comem ca d ete répondre sans entendre le clicliclic.... Plus à chaud à froid?? |
| kiki | le 05/05/2008 à 11:40 a froid normalpar-contre a chaud pas bon kiki |
| zizou | le 05/05/2008 à 11:41 re bonjour,pour l'essence:sp98,pas le choix et pour le bruit,plus a chaud c'est comme une renault5 mais pour une 911 c'est plutôt moche a écouter |
| lolocarrera | le 05/05/2008 à 11:57 et ta pression d'huile elle est comment?? |
| zizou | le 05/05/2008 à 12:05 pression d'huile correct mais je pense un peu plus bas que l'origine du au montage des tendeurs hydrauliques de 3l2 (huile motul 300v 15w50) |
| fredturbo | le 05/05/2008 à 13:00 fais dont regler tes culbus avant toute chose Fred. |
| lolocarrera | le 05/05/2008 à 13:09 tu viens de faire les tendeurs hydro?? si suite à cela ca claque refais vérifier le montgae Message édité le 05/05/2008 |
| DAB | le 05/05/2008 à 18:57 personnellement je contrôlerais plutôt l'avance à l'allumage! |
| alex SC | le 05/05/2008 à 19:15 Dixit DABpersonnellement je contrôlerais plutôt l'avance à l'allumage! Je pense aussi ! car le cliquetis est du à une auto-inflammation dans le chambre de combustion avant même que l'étincelle n'apparaisse. Si c'est le cas, il faut vite le savoir, c'est en générale très mauvais pour le piston, segment... |
| GENDS | le 05/05/2008 à 19:54 Pour l'essence, sur une SC 180 cv c'est le SP 95 qui est recommandé, sans additif ou 1 dose tout les 3 pleins. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là, et je laisse la place aux spécialistes. |
| zizou | le 06/05/2008 à 13:24 bonjour,merci pour vos réponses,les tendeurs était deja sur le moteur depuis longtemps et les culbus viennes juste d'être réglés ,je vais vérifier l'avance bonne journée |
| fredturbo | le 07/05/2008 à 14:48 et quelqu'un a pensé au reglage des soupapes, avant de lui faire peur ? soupapes reglées, et t'enrhume une féfé |
| zizou | le 19/05/2008 à 12:56 bonjourje reviens sur le sujet pour mes "cliquetis" j'ai eu l'occasion de croiser une sc78 et de l'entendre tourner:moteur chaud=exactement le même bruit moteur que ma titine ouf... donc je pense que les 1ers 3 litres font le même cliquetis! (sur l'autre voiture:culbus réglés,tendeurs de 3.2,allumage réglé ) bon apétit... |
