| Dunes | le 08/05/2008 à 10:15 Bonjour,En faisant les ablutions de ma grenouille je me suis rendu compte d'un problème sur une des jantes Fuchs. Le petit disque central "cache-moyeu" siglé avait du jeu, pire il s'enlevait sans difficulté. Dois-je le coller sans vergogne ou faut-il que j'utilise une méthode plus douce ? En fait la question est : est-ce utile qu'il soit démontable ? Merci d'avance de vos lumières. |
| seth02 | le 08/05/2008 à 10:17 l'autre question c'est :est-ce le bon?pour les fuchs il y a deux types de fixation pour les caches moyeux;) avec 3 griffes et avec un anneau je crois;) Message édité le 08/05/2008 |
| Bweissach | le 08/05/2008 à 10:19 Il se peut qu'une griffe soit cassée ou pliée.J'en avais une de cassée, un ancien proprio l'avait collé, mais quand j'ai fait ma géo, obligé de démonter. Donc j'en ai trouvé un autre en état. |
| Dunes | le 08/05/2008 à 10:35 Il me semble que c'est un anneau. Je vais passer m'en assurer cet après-midi. |
| philippe42 | le 08/05/2008 à 11:27 normalement sur l'anneau tu a 3 picot picots pour coinces dans la jants tu peut eventuellement les faire plus prononce avec une pince pour que sa coince bien dans la jante |
| cricri2 | le 08/05/2008 à 13:38 J'avais également déjà ce probléme et j'ai mis un tour de scotch autour du cache moyeu et plus de jeu |
| DAB | le 08/05/2008 à 14:23 Dixit philippe42normalement sur l'anneau tu a 3 picot picots pour coinces dans la jants tu peut eventuellement les faire plus prononce avec une pince pour que sa coince bien dans la jante En re-donnant un coup de pointeau dans le creux des picots pour les faire plus saillants, tu résous le problème sans que ce soit du bricolage! |
| Dunes | le 09/05/2008 à 09:04 J'ai fait comme cricri2 finalement. |
